Erfaring med 4hjulskontroll og senking?
Hei :D
Noen som har erfaringer med 4 hjulskontroll etter montering av senkesett? :wink: Er ikke justerbartm senka 40-30. Har hørt med et verksted og de mener jeg må kjøpe justerbart for å få det rett:shock:
Hvis senkesettet er godkjent og ingen foringer eller stag er slitt ut/bøyd burde de klare å justere hjulvinkelene så de er innafor toleransene.
Kan ikke skjønne hva justerbart senkesett skulle gjøre forskjelig fra ditt mtp. hjulvinkeler. Så lenge de ikke mener at du trenger det så de kan heve bilen for å få riktige vinkler da... Men da mister du jo litt av poenget med senking :?
Edit: forresten en annen tråd med noe av samme problemet som er oppe nå... http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=113643 (riktig nok e39 men...)
Min tråd, hehe :D
Har ikke time før neste torsdag, men skal komme med tilbakemelding da, torsdagen deretter har jeg fått time hos BT for å godkjenne senk å felger.
Min tråd, hehe :D
Ja, det må du gjøre :wink:
Ok, takk for svar! :wink: skal høre litt rundt igjen, kan jo umuli være slik at jeg må kjøpe justertbart for at de skal få det til
Hva er navet på de inkompetente idio... eh det verkstedet, sa du?
Det er ingen problemer å få en normal senket bil innenfor specs hvis alt er som det skal.
på så lite senk burde det ikke være noe problem, men skal du senke mye ville jeg anbefalt camberplater foran og justerbare camber stag bak for å minske slitasjen på innsiden av dekkene litt :)
På GS sa de at det ikke var mulig å montere justerbare topplager på "vanlige" senkesett fordi tappen på demperen var for kort. (I alle fall for K-sport camber/caster-plater...)
Men at det gikk rett på coilovers...
Stemmer ikke dette?
Viss den ikke er innenfor så er det bare å ta den luft hydrauliske jekken de som regel har under bilen å løfte den opp litt før de skriver ut pappiret.
Må ikke være så inn i helvete trangsynte på ting!
Stemmer ikke dette?
Det er jeg ikke sikker på, prøvde aldri på orginal demperene mine gikk rett på og byttet ut det som var å få i justerbart :D
