Hvor mange cm har du mellom frontfanger og bakken?
Jeg målte 4,5cm :P Ubrukelig å kjøre med sånn egentlig, men jeg er jo ikke fornøyd uansett da! For høy i hjulbuen foran!! ;)
4,5 cm med høyt grass?:P
min er altfor høy.. målte 12-13 ei gang med gt leppa. nå er den vel nærmere 20
Tar jeg ikke feil, så er den 45mm på betong dekket i verkstedet mitt, såfremt som i grus og grass. Men en god spøk med grasset: )
  • Svar 65
  • Visninger 5.9k
Er det ikke verken fartsdumper, telehiv eller hull i veien der dere bor eller...?
Det er det nok, men det er stor forskjell på hva folk ser på som akseptabelt når det gjelder hvor praktisk ting er..
11-12cm er grensa mener jeg..
Ville ikke under noen omstendigheter hatt min enda lavere.. No f'ing way.
Bortkastet med litt motor om en ikke kan bruke den på normale norske drittveier.
Hvor mye er lovlig i Norge da? Eller går det an å senke så mye man vil om man har det i vognkortet?
Det kan jeg svare på siden jeg var på vegvesenet for få dager siden for å godkjenne senkesett med tuv papirer.. men nei da..
De måler fra laveste punkt under bilen og ned til bakken, er dette mindre enn 11 cm blir ikke senkesette godkjent selv med tuv papirer!
Det kom vist nye regler her i norge på dette i 2009 :?
Min var 8cm og ikke godkjent, dette var da med 25mm senkefjærer
Fra frontfangeren og ned til grusen i gårdsplassen: 6 cm (ikke helt nøyaktig i grus)
Fra bunnpanne til grusen: 3,5 cm
Fra nytt Ireland engineering underliggende stab.stag til grus: 3 cm :|
stabstaget skraper nedi på flat vei med litt kjørespor :P Må ligge oppå toppene hvor det er værst.
men ikke faen om jeg justerer den opp! 9x16 med dekkstrekk SKAL ligge nedtil skjermkanten på e30 :D
Så det er du og Håkon som driver å skraper veiene her på Haugalandet :P Hehe.
Helvete.. Da blir ikke min godkjent heller.. No f'ing way! :roll:
Får kjøre til en blir stoppet :roll:
Det er jo latterlig at det skal være en klaring på 11cm fra under bilen til bakken..
Er idet hele tatt alle biler som kommer fabrikksnye det?
Tviler sterkt :roll:
Okei. Takk for svar. :-)
