Løsne styrestag E39
Skal bytte til bilstein dempere og fjærer nå, men sliter med å få løs styrestag ytterst. Er det noen som har noen lure metoder for dette? Har prøvd å bende med stang imot traversen, og å banke med hammer, men den gir ikke en millimeter. :?
prøv med masse rustløser og la det stå over natten.
Hjelper ikke det, pleier det å funke funke med varme, men da spørs det om du klarer det uten å brenne gummien.
de er nåkk for små i kjeften ja..du må slå i godset bolten går igjennom slik at den slipper i konen..
Er mulig det større "ører" på E39 kontra alle andre biler, men jeg har brukt de der på både E30, E28 og E46 i alle fall ;)
Ja, takker for svar. Har en avdrager, men den er som nevnt for liten.
Men, klarte å lure demperen ut uten å løsne driten. :) Det gikk akkurat, med ca. 2 mm klaring til skjermen.
Løsner du stabstag så får du mer vandringsvei. Dermed mye klaring, uten å demontere fjørben med spindel.
Vil ikke anbefale å bruke varme eller å slå på understellsdelene på en e39 med hammer. Det meste er i aluminium og må behandles deretter.
Aluminium med innpressede stålforinger som konene sitter i. Da hjelper det ikke å slå. Sjokket kommer ikke frem til konen, ødelegger bare aluminiumen. Riktig verktøy er løsningen, ikke slegge og spett..
Du trenger ikke å løsne styrestaget for å få ut demperen. MEN du må ta av motordekslene under bilen, da casterstaget vil fjære av i disse når du presser ned. Når disse er fjerna er det bare å trø ned spindeln med fotn.
