Hei!
Har akkurat montert komplett 50mm supersort senkesett på min E39 Touring - bilen er ikke sunket noe særlig verken foran eller bak, den er også veldig myk og "gyngete" i stumpen...
Noen som har erfaring med supersport?? Ville jo tro at et 50mm sett ville blitt en god del lavere enn den var fra før..!!??
Har også bestilt 50mm supersport senkesett med dempere til min, så dette var jo ikke bra.. men for se.. har akkurat montert på en 523, der passet ikke demperene helt overens. bak var alt bra, men forran var det tull med tjukkelsen på demperen... hadde du noe sånt problem??
Har nettopp montert komplett supersport på en 520 i 34, 50 senk fremme og 35 bak. Ble bra senk på denne samt at det ble ganske stivt.
Ikke at eg har så peiling men har du husket å trykke demperene helt sammen noen ganger for å få ut luft.
Det var ikke jeg som monterte det desverre.. men kan jo være at demperen kanskje ikke er montert langt nok ned da, hvis demperen kanskje er for tykk... Skal få jekket opp bilen å kikket på det i morgen.. Legger inn en oppdatering når det er gjort :)
Få gjerne noen synspunkter på senkingen her.. dette skal da være 50mm, syntes den ser litt vel høy ut......
På andre bildet ser man at demperen ikke kan gå lenger i festet grunnet kanten som er sveiset på demperen...
Jeg har montert 50mm supersport fjærer foran på min E39 535i og det ble jeg meget fornøyd med. Fin høyde, men den blir nok helt perfekt når den får satt seg skikkelig. Passe stiv og stumpete.
Får håpe den synker litt nedpå etterhvert da :)
Den ble veldig stiv å fin, det er jeg fornøyd med.. Hadde APEX 50mm fjærer på forrige E39, den var betydelig laverer, derfor jeg ble litt paff over høyden når jeg fikk den igjen :(
Den der var jo høyere enn min E39 med Eibach 30/25.
btw skal være en sånn kant på demperne fremme sånn at det stopper, ellers går de bare gjennom det hullet de står i.
Noen som har noe anbefalinger på hvordan fjærer jeg burde bytte til for å få den skikkelig lav??
Blir vel ikke skikkelig lav uten at du har Coilovers, spørs hva du mener med skikkelig lav også da, er ikke pent når hjulene forsvinner opp i hjulbuene.
Er det slik at bunn av demperen foran skal helt i bunn, altså hvile på plata hvor kaster og div. stag er festet?
Nei, da vil den jo ligge på kuleleddet til casterstaget, og det er vel litt ugunstig..
Demperen stopper vel før du får den så lang ned???
Saltkjelen: Har du bilder av din etter senking??
Ja, det bygger litt ut nede på demperen, dette stopper i en kant nederst i det hullet du tar demperne gjennom, viktig at demperne ligger på denne kanten, ellers vil bilen bli litt høyere.
