Superbeetle Skrevet Juli 1, 2009 Share Skrevet Juli 1, 2009 Monterte i ettermiddag Supersport fjærer og dempere(40/30mm) på Springsteen sin bil idag. Etterpå såg vi at støtdemperskålen tok borti dekket. Felgene er 8*17 ET46 Alpina felger. Disse har relativt høyt innpress, men selv med 10mm spacer så var det egentlig for liten klaring. Så org felger med ET42 vil jeg tro at tar borti også.. Skal det virkelig være slik? Litt av grunnen til at vi ikke kjøpte coilovere var nettopp dette, at ikke vi ville bruke spacere.. Skal undersøke med Gs imorgen, syntes det virket veldig rart.. Men kanskje det er slik at man får hva man betaler for.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///MPower Skrevet Juli 1, 2009 Share Skrevet Juli 1, 2009 supersport sine coilovere er jo tynnere fjør på enn org fjørbein/demper. men fjøren går også lenger ned på coiloverene, monterte dette på en kamerat sin e36 og justerte helt ned, org 17" bmw felger med sikkert et42, ingen subbing og tok ikke i fjørbein/demper. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kai-P. Skrevet Juli 1, 2009 Share Skrevet Juli 1, 2009 Jeg har Supersport-dempere montert på min bil. Dette var i utgangspunktet et 60/30-sett. Har i ettertid montert FK sine 75/40-fjærer og har ikke hatt problemer med klaring verken med originale 15"-felger (ET 47) på vinter eller 17"-sommerfelger (ET 35 foran). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superbeetle Skrevet Juli 1, 2009 Forfatter Share Skrevet Juli 1, 2009 Syntes som sagt at dette var veldig merkelig.. Har montert et slikt sett(bare 60/30mm) tidligere, uten noen problemer.. Det er så og si ingen klaring mellom toppen av dekket og fjærskålen.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kai-P. Skrevet Juli 1, 2009 Share Skrevet Juli 1, 2009 Snodige greier, burde ikke være sånn med et vanlig senkesett, ring og strekk de på GS! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superbeetle Skrevet Juli 1, 2009 Forfatter Share Skrevet Juli 1, 2009 Skal ut til dem imorgen igjen.. heldigvis er det ikke noe å klage på kundeservicen der... Men kjipt å måtte gjøre alt en gang til.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kai-P. Skrevet Juli 1, 2009 Share Skrevet Juli 1, 2009 Ja, dobbeltarbeid er IKKE gøy.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Howrd Skrevet Juli 1, 2009 Share Skrevet Juli 1, 2009 det ET`et var jo ganske mye da Vært på stillingsjustering? Kan hjelpe MYE;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superbeetle Skrevet Juli 1, 2009 Forfatter Share Skrevet Juli 1, 2009 det ET`et var jo ganske mye da Vært på stillingsjustering? Kan hjelpe MYE;) Ja er ganske høy ET, men har prøvd med en spacer også. Uansett så er jo ikke demperen noe tykkere enn org samt at det tar borti fjærskålen i underkant, som om den er for lavt nede el at dekkene er for store. Tar også mye mindre borti på høyreside enn venstre(hvor dekket såvidt går rundt).. Når man vanligvis har problemer med innpress og f.eks coilovers, pleier ikke da dekket/felgen å ta borti selve fjærbeinet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Howrd Skrevet Juli 2, 2009 Share Skrevet Juli 2, 2009 Når man vanligvis har problemer med innpress og f.eks coilovers, pleier ikke da dekket/felgen å ta borti selve fjærbeinet? Jo, somoftest er det felgkanten på innsiden som tar i.. så man bør ikke ha bredere felg enn max 8,5.. ivertfall etter min erfaring. Har det på e46 Coupe`en min nå, og jeg må ha 5mm spacer frem.. Du kan jo sjekke lengden på demperen kontra den gamle da, fra skrufester til skål f.eks.. de bør jo være de samme Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mexos Skrevet Juli 2, 2009 Share Skrevet Juli 2, 2009 Jeg hadde dette settet på min E36 og det var null problem på den. Så slik som du beskriver skal det ikke være :S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hagenisse Skrevet Juli 2, 2009 Share Skrevet Juli 2, 2009 Feil dekkdim? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Springsteen Skrevet Juli 2, 2009 Share Skrevet Juli 2, 2009 225/45-17 skal da ikke være oe særelig ukurrant størrelse. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superbeetle Skrevet Juli 2, 2009 Forfatter Share Skrevet Juli 2, 2009 Idag har vært en festlig dag med 5 besøk hos Gs bildeler... Begynte med å diskutere i en liten time om hva problemet skyldtes, endte opp med at jeg ble sendt ut døren med 10mm spacere(noe jeg mente ikke var godt nok) Etter å ha montert disse så var problemet så og si akkurat det samme. Reiste så og hentet to nye dempere for å utelukke evt produksjonsfeil. De nye demperne var faktisk ikke helt lik de første(tiltross samme delenr og produksjonsdato). Det ble bedre klaring men tiltross for 10mm spacere så var det ikke godt nok. Gav så litt opp dette fjærskålproblemet og hentet ut coilovere fra supersport(eneste på lager).. Med disse så var fjærskål-klaringen eliminert men krevde minst en 15mm spacer for å kunne brukes. Det var igrunn uaktuelt å senke bilen mer enn 40mm, og om vi alikevel måtte ha 15mm spacere så ble konklusjonen å igjen montere løse dempere og fjærer, i kombinasjon med 15mm spacer. Endte da opp med ET31, men ingen subbing og bilen både såg bra ut og var fin på veien. Mitt oppi kaoset så prøvde vi en av Alpina felgene på mine Bilstein dempere. Der gikk felgen rett på og hadde 3-4cm klaring til fjærskålen, samt nok klaring inn til fjærbeinet. (noe som er 3cm bedre klaring enn på supersportfjærene selv med 15mm spacer) Konklusjonen er vel at bilstein er veien å gå ved en senere anledning;) (såfremt Gs har det på lager da ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Roger- Skrevet Juli 2, 2009 Share Skrevet Juli 2, 2009 En kompis har samme problem på sin bil.. Vet ikke hva han gjorde for å løse problemet, men han fikset det hvertfall på en eller annen måte. Problemet hans nå er at 3 av demperene som er ca 1.5 år gamle er HELT gåen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
