Lmm gåen igjenn? Hjelp.....
  • Svar 59
  • Visninger 4.3k
Har ikke noe nøyaktig svar på forskjell på stor og liten service, men veihusventilasjonen ligger underluftfilteret hvis jeg husker rett. Er en sort plastboks som står rett på blokken, var den som kverket turboen min.
Er nok luftmengdemåleren som har gått. Den gikk på min gamle også. Vanlig ting som gir ganske stort utslag på kraften i motoren
Er nok ikkje Luftmassemåleren.. Viss du har lest igjennom tråden so har eg utelukka det.. Den er ikkje direkte lat, og den drar jevnt.. Men at det kan vere eit filter som er begynt å bli tett sånn at den drar litt dårligere pluss at den har store alpina felger som drar ned effekten so resulterer det i at den går dårligere enn min søsters sin.. Men det vil vise seg etter service.. Men veivhusfilter bytter dei ikkje det på stor service, noken som veit? Eller noken som har en oversikt over ka dei bytter på en stor service?
Bytter ikke dette på service, derfor turboen ryker... Må be om det spesielt.
Jeg synes at dette likner veldig på min "feil".
Og det var sotet EGR ventil og innsug.
Trollkjørte den hver gang den var varm, og den røyk som bare det, plugget så ut EGR ventilen og nå går den vesentlig bedre, siden jeg kjøpte den.
Då har eg vore på service med den.. Det blei tatt diagnose på bilen og LMM var faktisk gåen.. Den hadde ikkje riktige verdier.. Den var ca. 50% dårligare en den skulle vere.. Derfor det var vanskelig å sette fingeren på at det var det som var feil.. Viss den hadde vore enda dårligare hadde eg fått dei typiske symptoma.. Men no var det iallfall det som var feilen sjølv om eg hadde utelukka det heilt.. Det koster 4000kr for en LMM der.. So eg lurer på om eg skal kjøpe på koed og la BMW programmere??? Dei sa at dei kunne programmere en ny LMM so lenge det var rette delen.. Trur dokke at LMM som dei har på koed for 2000kr er akkurat samme greiene og at det ikkje blir problem med å programmere eller? Blir dritt viss eg kjøper på koed so funka det ikkje..
Takk for svar :) Korleis fikk du programmert den du kjøpte på koed? Verksted? Dei på ebay bra nok då trur du?
ingen programmering når man skal bytt LMM kun demonter og sett inn den nye. kjøp i fra koed du. oppgi den nr som står på LMM din til dem, at du får rett del.
No har eg fått bytta til den nye lmm.. Den skal passe, for den skal erstatte eit spesifikt typenummer som eg finner på gs bildeler sin lmm når eg søker på skiltnummeret på bilen, og videre til lmm.. Men bilen gjekk det samme i tilleg til at den fusker.. På tomgang er det nesten som den kveles for so og ruse seg opp igjen og stabilisere seg. Det skjer ganske ofte.. Når eg kjører kan det og skje akkurat i det eg skal trykke inn gassen, men so kjem den.. Kva skal eg gjere? Merkelig at den går akkurat det samme som med en lmm som skal vere 50% defekt i følge bmw.. Noken som veit? For bilen er ikkje lat men kunne ha vore kvikkere..
Okay.. Men som sagt so sa dei at dei kunne programmere den for meg so lenge det var riktig lmm.. Men vil ikkje lmm ha noke skikkelig virkning før den blir koda? Trur du at koding er det som må til for at den skal gå skikkelig?
