///KrHeLl's E36 325i M-tech Restaurering-> Selges som delebil.
Nye deler :smile:
Nye deler:
-Clutch-kitt, Trykkplate/lamell/utløserlager. (Bestilte Sachs kløtsj-kit fra koed, men fikk LUK. Ser det er litt hipp-som-happ hva man får).
-Føring for utløserlager og klipsholder.
-Bolter til svinghjul, ny propp for svinghjul låsepinne hull.
-Pakninger for innsugsmanifold.
-Løftebrakett motor.
-Simmering og sentreringslager veiv (Pilot bearing).
-Opphengslager for mellomaksel.
-Nye skiltlys (de gamle er helt gule.)
Nye deler:
-Banksensor
-Braketter for håndbremsevaier/varmesjold (de var rustet i stykker, så jeg lagde til noe midlertidig tidligere).
-Nye vakumslanger for veivhus-ventilasjon.
-Nye plast-tilkoblinger for slangene.
-Oljepåfyllingslokk (Pakningen i den gamle var gåen, så kjøpte like godt den merket castrol :-) )
Tips: I stedet for å kjøpe nye pakninger til de forskjellige plast-komponentene for vakum, for samme eller dyrere pris, kjøp hele enheten. Pakninger følger med!
Lager-avtrekker for pilot-lageret.
  • Svar 364
  • Visninger 73.2k
  • Flytting av headunit display.       Nye deler: - Nye bærearmer med Meyle Forsterkede kuler. - Nye komplette endeledd - Nye Originale girkasseforinger (ser nå i ettertid at jeg heller skulle
  • Fått jobbet litt på mellomakselen i dag, samt fått montert girkassa.           Bytte av sentreringsforing (Genial måte å få den ut på).     Ute             Ny montert.
  • Delrin Shifter Carrier Bushing         Da var alt av slitedeler byttet.       Falsen bak dempematta. Nevnt tidligere av Håskjold.         Tectylerte falsen, fikk lagt på et eks
Clutch/simmering/pilotlager-bytte
Girkassen ute (Var et rent h. uten 3/8 universal-ledd, 1/2 leddene var for store. Det gikk til slutt med 2stk 1/2 ledd etter hverandre).
Her var det skittent ja!!
Utløserlageret var dårlig, (Begynte å få den kjente snurre/kvine-lyden, denne lyden har vart i 1,5 år nå).
Girkasse ute, glemte å ta bilde av lamell-plata, men det var mye igjen, så det er ikke første skift på denne bilen.
Tatt av svinghjulet, glemte å ta bilde av dette og, men ut fra oljelekasjen på bildet over, så kan dere jo tenke dere hvordan den så ut.
Var full av oljebobler som hadde brent seg ned i svinghjulet.
Edit:
Mobilbilde
Edit:
Roten til alt ondt :P
Her er grunnen til clutch-bytte.
Nytt og gammelt.
Tatt ut simmering og sentrerings/pilot-lager.
Vasket, smørt og montert.
Ny simmering og pilot-lager montert.
Svinghjul pusset og montert.
Brukte biltema sitt universal-clutch-sentrerings-verktøy, men i stedet for å bruke den konede siden, pusset jeg ned motsatt side for at lamell-plata skulle sitte mer stabilt.
Og da var clutchen ferdig montert. :smile:
Mye flott arbeid du har lagt i bilen nå. Godt og se at det ikke er bare meg som plages med rust på e36, selv om du hadde lite i forhold til meg :P tro det eller ei.
Jo takk :smile:
Lite rust!?! :P
Forbanna saltet de slenger ut på veiene [-(
Ute
Ny montert.
Nytt opphengslager på plass.
ser ikke så ille ut, på denne siden...
Andre siden derimot..
Byttet bakre-girstag-foring.
Har bestillt en starter fra AlXz her på forumet,
men i kveld fant jeg ut at jeg hadde en reserve liggende, så jeg fikk, plukket den fraverandre, rengjort, smørt og satt den sammen igjen.
Skal prøve å bli ferdig i motor-rommet i morgen, men får den ikke på hjul igjen før jeg får mottatt delen til gir-staget.
Hehe ikke lite i den forstand. Jeg måtte bytte kanaler på begge sider, altså hele ytterkanalen, og store deler av innerkanalen, alle jekkfester og forsterkningsplater. Indre hjulbue/hjulkasse begge sider bak, samt hjulbuer begge sider bak. Rustet hull i gulvet begge sider bak, og i opphenget til bensintanken. Rustet hull rundt alle festeklips til innerskjerm begge sider foran. Får knyttneven inn i rusthull bak frontlykta :P Rust på taket rundt takluka og bensinlokket, for ikke og nevne bagaselokket, eller skal jeg si rust med litt bagasjelokk.
Så vet hvor mye jobb det er kan du si, utrolig mye tid som går med på ting som ikke vises til slutt. Saltet de slenger på er en uting, skal iallefall ha på femten lag med understellsmasse når jeg er ferdig. Alle hulrom dynkes i hulromsspray så det renner elver ut av drenshull. :P vil heeelst ikke at det skal ruste igjen med det første.
Hehehe. Kjenner til den :) 328en jeg hadde hadde lite synlig rust. Kun noen brune flekker bak sideskjørt og en prikk på bakluken.
Under derimot! Jeg gikk over den med en stor colaflaske. Kunne putte den sidelengs gjennom kanalene. Poket litt på dempertårnene og da gikk korken+mva rett gjennom på et punkt, på begge tårnene. Kjedelige greier.
Når jeg demonterte traversen bak, dro jeg av metallet rundt boltene den var festet i. Utrolig at det holdt sammen. Heldigvis skulle det ikke på igjen på samme karosseri :P
Fikk vondt i brystet av å lese dette.
Svarte, kommer til å få mareritt i natt! :P
Kan ikke si annet enn at jeg føler med deg :-)
Du får ta bilder av jobbene, det gir mye å kunne se hva en selv har utført.
Godt med grunning, og et par kilo med understellsmasse så blir det bra ja :-)
Brukte rundt en 9-11 x 1L bokser med understellsmasse selv, og rundt 6 x 1L med hulromstektyl (sprøytet inn så det var store dammer ut over hele gulvet :-) )
den der patentet med å bruke gris til å presse ut foringa likte jeg jævla godt :D
går utifra du har sjekka det, men den puta som ligger over mellomakslingen der bør du løsne på sidene. Det ligger en langsgående fals på hver side som ofte har tegn på rust.
Takk for tipset. :-)
Tror jeg så etter dette forrige gang jeg byttet hardy.
Hvis jeg husker riktig så var det ikke så galt, men skal sjekke igjen og mulig hive opp noe ekstra tectyl for å være sikker. :-)
Mini-Update.
Da har jeg montert den overhalte starteren, gjorde ren ICV'en når jeg først hadde den ute.
Fikk byttet alle vakum-slangene (Tidligere i restaureringen, kuttet jeg kun de morkna endene).
Byttet pakningene i innsuget.
Har snakket med AlXz, og får nå en ny varmeventil i stedet.
Min fungerer etter jeg fikset den, men jeg tror den gir mer varme på førersiden enn den gjør på passasjer siden.
Har tatt ut tannstag og servopumpe da den ikke klarer å holde på trykket, trykk på venstre og høyre side motvirker hverandre.
Kanskje hadde det holdt med en ny overhaling og bytte av simmeringene, men det er en del slark i tillegg.
Så jeg har bestillt "ny" brukt tannstag og servopumpe fra Sverige.
Hovedgrunnen til bytte er de nye EU-reglene, da "Ingen servovirkning" gir 2'er feil.
Så nå får jeg bare se om delene kommer fram i vinterværet.
Mottok nettopp teflon? foringen (Delrin Shifter Carrier Bushing) for giroverføringen :smile:
Så jeg regner med å bli ferdig under bilen (unntatt tannstag/servo-delen) i løpet av dagen.
Da var tannstaget og servopumpa på plass, og jeg er ferdig under bilen :-)
Kun innsugsmanifolden som gjenstår nå :-D
Vel det var motor og understell, nå står interiøret for tur..
  • 3 weeks later...
Update:
Da var jeg ferdig med bilen utvendig..
Og har fått kjørt den litt, det er som en helt ny bil.
Nå har kraften kommet tilbake :-)
Ingen ulyder, bilen drar på hele registeret, clutchen tar som bare fy (som å kjøre diesel bil).
Vanosen regulerer, men pakningene trenger 16mil innkjøring med bykjøring.
Nå må jeg bare få bestilt EU-kontroll.
En liten bilde-update:
Bytte av vakumslanger
Ny pakning ut mot gasspjeld.
Og for innsuget.
Pusset rust i falsene, høyre dempertårn.
Prøvde å ta ut sikringsboksen, men  etter jeg monterte den forrige gang hadde jeg litt for mye locktighte på, kunne ikke ta den av uten å ødelegge et av relee-festene. Så i stedet brukte jeg en tang med pussepapir i enden og lang lang tid :P
Brukte 2k epoxy grunning.
Lakkering med bilens farge + klarlakk.
Endelige resultat.
Tectylerte falsen, fikk lagt på et ekstra strøk under resten av bilen i samme slengen.
Vask etter den hadde stått i garasjen.
2 lag med Collinite 476 Vintervoks.
Har begynt så smått innendørs.
Byttet ventil-gitteret til varmeapp. i midtkonsollen
flyttet ned headunit-en.
