740il e38 "Alpina" - Solgt
I dag har det skjedd litt mere med PDC prosjektet. Faktisk mye mer :D
Mottok idag tidlig pakke fra GS med strømforsyningskabelen som jeg trengte, og PDC knappen til å ha i midtkonsollen.
Så da var alle delene på plass, utenom støtfangerlistene.
Begynte med litt ombygging av strømforsyningskabelen:
Fra denne 12pin pluggen som er beregnet for tilkobling av styreenhet fra 03/98
Til denne 26pin pluggen som passer til styreenhet før 03/98 (iom at bilen min er en 97mod)
Koblet ifra ledningene på 12pin
Koblet så til ledningene på 26 pins pluggen
Ferdig kabel!
Etter testing av kontinuitet og dobbeltsjekking med koblingsskjema av den modifiserte tilkoblingskabelen, var det klart for montering :D
Monteringsanvisningen jeg brukte: http://www.tmk.com/transient/66200000790.pdf
Begynte med demontering av interiør og deretter ble det kabeltrekking og komponent montering.
Gong under hatthylle
PDC styreenhet ved siden av batteriet
PDC knapp i midtkonsoll
Andre tilkoblingspunkter:
- Gong under hanskerom (tilhører check control)
- I-bus
- Sikringskurs 64 (ved batteri i bagasjerom)
- Jording (0v)
Så langt så vel :)
Iom at jeg ikke har fått støtfangerlistene ennå, så tengte jeg at jeg kunne teste opplegget med å bare tape sensorene fast i støtfangerne forran og bak, og koble til sensorledningsnettet og bare la det henge på utsiden av bilen.
Så da ble det sånn:
Klar til test!
Og det virket faktisk!! På første forsøk :D8)
Alle 8 sensorer var OK, PDC en ble aktivert med både knapp og revers :applause:
Så da står det igjen bare å montere sensorledningsnett og lister så er alt ferdig.
  • Svar 1.3k
  • Visninger 174.5k
  • Da har jeg bestilt meg Supersport eksos med 4x90mm endestusser
  • Da var Alpina speedometeret på plass Lurer kansje på å montere kromringer også. Har de liggende, så vi får se. Ellers fungerer speedometeret helt greit. Litt stor feilvisning, viser 7- 8 km/t
  • Da har jeg fikset DAB+ i bilen. Betjening via knappene på headuniten og ratt Montert ekstra skjerm på midtkonsoll
Ja det var morro at det fungerte med en gang, var litt i tvil da jeg starta med prosjektet.
Enda mere ekstrautstyr som kan gå i stykker hehe.Ble bra dette,morro når ting fungerer med en gang :)
Hehe ja, mye som kan gå istykker på en bil. Men når man tenker på hvor mye elektronikk og ledninger det egentlig er i disse bilene, så er det godt gjort at alt fungerer ennå etter 13år.
PDC skulle vært standardutstyr på disse store bilene :)
I allfall på IL versjonene.
Hvor mye har du brukt på dette greien hitil? Er blitt fan av å adde ekstra utstyr på bila og kunne tenkt meg PDC selv egnetlig :) Akkurat ferdig med opplegg til el-stoler og det var jo "relativt" greit når man bare får satt seg inn i det.
Vel.. Jeg har brukt litt over 3000kr til nå. Jeg får håpe det holder. :)
Kjøpt alle deler brukt, utenom strømforsyningsnettet, det måtte jeg kjøpe hos GS.
Et nytt "retrofit kit" (der jeg hentet strømforsyningsnettet fra) koster ca 10000kr.
Men det settet er beregnet for biler fra 03/98 til 09/98.
Imponerende. :)
Syntes det så bra ut med sensorene tapet på fangeren. er det PDC foran og bak?
Takker :D Har 8 sensorer 4 forran og 4 bak :) Litt risikabelt å kjøre med sensorene tapet på støtfangerne og ledninger på utsiden av bilen, hehe :lol:
Godt jobbet! Tar seg opp utstyrslista på bilen etterhvert :wink:
Bra å høre at alt virker, så ikke jobben med demontering var fånyttes :)
Ja var egentlig godt gjort at alle sensorene virket. :) Demonteringen på delebilen var ganske lærerik egentlig. Da fikk jeg se hvordan de div komponentene var montert og hvordan ledningene var lagt opp :D
Nå går jeg å venter på støtfangerlistene. Skal se om jeg får montert lednigsnettet for sensorene etter helga. Men det innebærer en del mer demontering da, bl.a. begge støtfangerne og innerskjerm forran høyre.
I går fikk jeg en kjekk sak i posten, et I-BUS interface :D
Dette interfacet kjøpte jeg på ebay, og skal bruke det med et program som heter NavCoder.
http://www.siegenthaler.co.nz/navcoder/index.htm
Dette programmet kan du bruke til bl.a.:
- Scanne alle komponenter koblet til I-BUSen
- Programmere LCM (Ordne automatiske kjørelys, fjerne feilmld. på enkelte lyskretser f.eks ved montering av LED pærer)
- Synkronisere klokke i bil med PC
- Kode om navigasjonsenheter, radio og telefon.
- Teste PDC, test av hver enkelt sensor med avstander i cm
- Lese av service informasjon
Installasjon:
Koblet til 12v og 0v fastspenning på ledningene til 3pins kontakt til klimakontrollpanel og I-BUS ledningen til kontakten på MID-enheten
Trakk selve kontakten til interfacet ut gjennom den lille luka ved koppholderne.
For å koble interfacet til PCen brukte jeg en Nokia micro USB datakabel.
Så startet jeg NavCoder på PCen og deretter vridde jeg tenningsnøkkelen til pos. 1.
Dermed startet datastrømmen fra I-BUSen å komme inn.
Test av PDC:
- Vri nøkkelen i pos 2. og aktiver PDC med enten knapp eller revers.
- Så kan en gå forran eller bak bilen og teste hver enkelt sensor. (jeg hadde laptopen på biltaket mens jeg holdt på :lol: )
Utrolig kjekke greier :D Enkelt og billig!
Ok 3000 vakke så ille det da :) Kunne egentlig tenkt meg dette selv som sagt. Men vi får se hva det blir til med det første. Motor på gang først :D
