740il e38 "Alpina" - Solgt
  • 4 weeks later...
  • Svar 1.3k
  • Visninger 174.6k
  • Da har jeg bestilt meg Supersport eksos med 4x90mm endestusser
  • Da var Alpina speedometeret på plass Lurer kansje på å montere kromringer også. Har de liggende, så vi får se. Ellers fungerer speedometeret helt greit. Litt stor feilvisning, viser 7- 8 km/t
  • Da har jeg fikset DAB+ i bilen. Betjening via knappene på headuniten og ratt Montert ekstra skjerm på midtkonsoll
Da var jeg ferdig foreløpig med stereo opplegget baki bagasjerommet. Begge forsterkerne fungerer overraskende bra :D PnP forsterkeren er jeg veldig fornøyd med iallefall.
Neste steg blir å få byttet ut de originale høytalerne i dørsidene og å sette inn noe bedre.
Og så må jeg ha noe mere bass :D Så jeg må få skaffa meg en basskasse av en eller annen sort. Tror det blir en 10"er :D
Ellers så blir det litt mere senk på bilen etterhvert. Har bestilt meg KAW senkefjærer som senker 60mm forran og 25mm bak. Har også bestilt 4stk lowtec comp dempere som skal brukes sammen med senkefjærene. Til å begynne med kommer jeg bare til å bytte forran, så tar jeg og senker hekken med en tomme på nivåreguleringa (SLS). Så da har jeg komplette fjærbein Bak til en senere anledning :D
Dersom det er høytaleren jeg la ut du refererer til, så passer den hvertfall under setet mitt. Skal ikke være høyere enn 8cm om jeg ikke tar helt feil :)
Det er jeg usikker på, har ikee msport seter selv. Men passer under mine komfort skinnstoler :)
Hmm.. Tror ikke det blir noen sub'er under setene. Tviler ikke på at det funker bra, men jeg tror det blir en 10" mellom setene bake. De kassene fra RF så slettes ikke dumme ut da, heller ikke den fra Pioneer. Får se hva det blir til etterhvert :D
Hva skal du ha for bsw'en din da space-ace? Funker den bra?
Lurer på å kjøpe denne kansje :
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... tid=30&id=
Lurer på om jeg kan bruke den på forsterkeren jeg allerede har montert :-k Det er en Blaupunkt GTA 4 Special med 760w
Tenkte da på å koble bort 2 av hatthyllehøytalerene og koble til RF subwooferen på de 2 siste utgangene på forsterkeren i stedet.
Om du har to utganger som kan brokobles med lowpass delefilter så kan du nok koble sånn som antydet her ja :)
Ser grei ut den Hertz`en du har valgt forresten :)
