Multifunksjonsratt til e46
Har veldig lyst på multifunksjonsratt og cruisecontroll til bilen.
Det er orginalt ikke multifunksonsratt på bilen som den er nå.
Så spørsmål:
Er det mulig i det heletatt?
Er det veldig vanskelig?
Trenger jeg andre ting enn ett multifunksjonsratt?
Evt andre ting som kan være lurt å vite?
Feks den her fra ebay http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-BMW- ... ccessories ?
funker det eller er dett bare bullshit?
Baklager om detter er spurt om før, men fant ikke noen andre topics om det.
Det er mulig, men det spørs om du får cruisekontrollen til å fungere uten videre. Mener denne bare er lagt opp klar fra 320 og oppover.
Det rattet du linker til trenger du også airbag til, og om bilen din er eldre enn 2000 en gang, er det ikke sikkert airbagen vil fungere optimalt, da det er brukt et annet system her.
Et søk etter "*multifunksjonsratt* and *e46*" gav meg følgende tråder som kanskje kan hjelpe:
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=69857
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=111241
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=107030
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=105805
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=71696
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=69422
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=63762
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=26502
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=26991
Må ha 6-sylindret motor ++ for at cruisekontroll skal kunne kobles til ja, men da er det til gjengjeld enkelt! 8)
Stemmer og at airbag nok ikke vil passe over fra andre typer ratt.
Takker for svar!
Beklager awt, jeg må ha hatt en skrivefeil eller noe når jeg søkte.
Ingen problem med å sette inn et ratt med knapper hos deg. Spørs litt på hvilken modell du har i fohold til hvilket ratt som kan brukes.
Cruisecontroll kan du få på 318 og, ingen problem, men du trenger vel et nytt spjeld da mener eg. Det er vertfall ikke lagt opp fra orginalt av.
Har du mod. fra 98 - 01, så må du bruke den typen ratt som har trekantet airbag ellers mener eg du kan få kjøpt knappesett og ha på de orginale ratta også. Airbag fra disse passer rett på din bil isåfall.
Biler fra 01 - 05 har den nye typen airbag (2 trinns) denne passer ikke over i din bil og dette er hvorfor du ikke kan bruke disse rattene, knapper funker.
Er du fingernem, kan du koble det opp selv også.
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=6 ... ksjonsratt
:wink:
Ingen problem å montere ratt med rund airbag i biler før 01. Har M3-ratt i min 2000 mod :wink:
Nei, det passer rett på, men er vel ingen som kan garantere om airbagen virker i det hele tatt ? En mekaniker på bmw sa til meg at det gikk, men når ( hvis ) airbagen utløste seg så var det på full styrke.?
Men det er sant at du får det på, men man klarer ikke fjerne aribag lampa, den vil stå og lyse?! Klarte det ikke på BMW i Haugesund vertfall! :)
At airbagen løser ut på full styrke ser jeg ikke på som et problem. Blir jo samme styrke som gamle airbagen.
Airbaglampa lyser IKKE og både multifunskjon og cruisecontrol virker:D
Men er et skille i 99 en gang der de bytta mye av airbag-systemet. Før dette er det nok mye som ikke virker...
Bullshit! har hatt original 318, MED original cruisecontroll
Eg hadde værtfall en 99 modell 318, der eg satte inn et "nytt" ratt og da kunne de ikke garantere at airbagen utløste seg uansett + at ikke faen om de klarte resette airbagen. Og da sjekket de at den funket på forhånd.
Men kanskje du var heldig da? ikke vet eg :)
