Azeton Skrevet Februar 4, 2010 Skrevet Februar 4, 2010 Tenkte at det kunne være greit og hive ut en test av batteriet i disse kulde perioder. Ikke overraskende så havner biltema ganske langt ned når det blir kaldt.. http://testfakta.se/Article.aspx?a=323238
Hpi Skrevet Februar 4, 2010 Skrevet Februar 4, 2010 Ja med denne vinteren som vi er midt oppe i nå og som allerede har vart i 2mnd med tildels sprengkulde så blir vel konklusjonen at batteriet er feil sted å spare penger. Som det står i testen så krever statmotoren i en Volvo V70 2400W, altså 12V/200A og etter at startmotoren var blitt kjørt i 2 minutt i -20 grader leverte 2 av batteriene langt under den effekten som kreves for å dra rundt starteren. Det er sikkert enda viktigere på en dieselbil å ha strømmen iorden og det har jo vært endel tråder her på bimmers i vinter om dieselbiler med startproblemer så hvis en har feil på glødesystemet i tillegg så er det enda viktigere å ha litt strøm å gå på.
Lars89 Skrevet Februar 4, 2010 Skrevet Februar 4, 2010 Aldri hatt startproblemer med mitt Biltema-batteri, selv i -20. Men har innom endel biler på jobben som sliter med startproblemer i kulda. Relativt mange av de har Biltema-batteri Bruksmønster har mer å si enn merke på batteriet imo...
Heen Skrevet Februar 4, 2010 Skrevet Februar 4, 2010 ingen optima eller exide maxxima batteri med i testen, men de stiller jo dog i en annen klasse. Kjøpte nettopp et nytt Optima Red Top, hørt mye bra om de.
Eng1 Skrevet Februar 4, 2010 Skrevet Februar 4, 2010 Aldri hatt startproblemer med mitt Biltema-batteri, selv i -20. Men har innom endel biler på jobben som sliter med startproblemer i kulda. Relativt mange av de har Biltema-batteri Bruksmønster har mer å si enn merke på batteriet imo... Ser at du ikke har diesel bil. Det er nok der det ligger. Har akkurat levert inn 2 biltema batterier og fått pengene tilbake.Batteriene var kjøpt i august i fjord.Måtte ha et batteri i reserve som alltid var oppladdet for å vite at jeg kom meg på jobb hver dag. Skjelte ut alt som hadde med batteriene deres å gjøre. De testet begge batteriene og fant ut at begge var godt rett til.... De laddet begge helt opp og testet dem. Da hadde de for dårlig start strøm. Så testet de dem 2 timer senere og batteriene hadde tappet seg ut til bare halv styrke av det de startet med. Jeg for min del som har en gammel diesel bil som bruksbil, har aldri tenkt å kjøpe biltema batterier igjen.
ehrnst Skrevet Februar 4, 2010 Skrevet Februar 4, 2010 dieselbil og biltemabatteri her, men jeg driver ikke så mye småkjøring heller
Simpel Skrevet Februar 4, 2010 Skrevet Februar 4, 2010 Mulig jeg ikke skjønner meg helt på batterier, men det ser ut som testvinneren er et 85ah batteri og biltemabatteriet er på 62ha. Kan resultatene da sammenlignes sånn helt direkte som det ser ut som de har gjort? Har biltema batteri i min E34, startet fint i masse minusgrader etter å ha stått 4 uker uten å ha blitt kjørt.
Eng1 Skrevet Februar 4, 2010 Skrevet Februar 4, 2010 Ja "AH" har noe å si. Den testen er ikke helt rett. Men med kaldstart er det ikke bare AH som har noe å si. CCA har også veldig mye å si, altså da start strømmen som kan trekkes fra batteriet. Testen er til en speisell bil, V70. Da drar de og handler til V70 og får batterier som passer den bilen. At de ikke har funnet batterier med samme Amper timer er rett og slett dårlig arbeid fra deres side. Men igjen noe av det viktigste i de kalde vintermånedene er start strømmen du greier å presse ut av batteriet ved kaldstart.
316 Skrevet Februar 4, 2010 Skrevet Februar 4, 2010 Må undersøke hva slags batteri som sitter i Yarisen vår. Den gikk i hvertfall jevnt og trutt i 30 minus uten et eneste tegn til dårlig batteri. Plutselig en dag var den KLIN DAU, skjedde absolutt ingenting da vi vridde på tenninga... Lada batteriet i flere døgn uten at det tok i mot lading, før det plutselig sa baaang så gikk det greit... Spesielt?
janerik171187 Skrevet Februar 5, 2010 Skrevet Februar 5, 2010 Ja med denne vinteren som vi er midt oppe i nå og som allerede har vart i 2mnd med tildels sprengkulde så blir vel konklusjonen at batteriet er feil sted å spare penger. Som det står i testen så krever statmotoren i en Volvo V70 2400W, altså 12V/200A og etter at startmotoren var blitt kjørt i 2 minutt i -20 grader leverte 2 av batteriene langt under den effekten som kreves for å dra rundt starteren. Det er sikkert enda viktigere på en dieselbil å ha strømmen iorden og det har jo vært endel tråder her på bimmers i vinter om dieselbiler med startproblemer så hvis en har feil på glødesystemet i tillegg så er det enda viktigere å ha litt strøm å gå på. hvor ofte står du å vrir på starteren i 2min a? bilen har jo normalt starta for minst 1min og 58 sekunder siden : brukt biltemabatterier lenge, funker fett.
Hpi Skrevet Februar 5, 2010 Skrevet Februar 5, 2010 Nei en bil som er iorden skal selvfølgelig starte før det har gått 2 minutt men utgangspunktet i denne testen var for det første at batteriene var 100% oppladet før testen begynte og det er slett ikke sikkert at det er midt på vinteren med masse småkjøring. For det andre så kan en jo se på de trådene her på bimmers om dieselbiler med startproblemer nå i vinter så mener nå jeg ihvertfall at det er bedre å ha et batteri som har litt mer reservekapasitet enn de aller billigste.
haavard Skrevet Februar 5, 2010 Skrevet Februar 5, 2010 Som tidligere nevnt, så er det det CCA (cold cranking amps) som er mest interssangt ved kaldstart. CCA forteller hvor mange ampere batteriet leverer i -18°C i 30 sekunder.
