Ok, er heilt sikkert ein bagatell det her...Er så sinnsvakt frustrerende når det holder på men fy kor glad man blir når man får det til å funke :)
Uansett, lykke til :)
Ikkje selg, dette er jo tross alt sugiss og er sjelden problem med :)
  • Svar 2.4k
Ja, men er ikke selve tps'en som er gåen, men ledningene! :P Du kan godt prøve 10 forskjellige tps'er uten at den får strøm/signal :)
Ikke litt snodig at ledningene på TPS`n på 4 forskjellige ledningsnett er fucka da?
Jaah, blir sikkert sett på som en bagatell den dagen jeg finner feilen..! Men frustrerende, ja, det vil jeg faktisk si at det er :evil:
Ja nei, får beholde den litt til.. Til jeg får fikset den i alle fall..:)
Hmm, 4 ledningsnett?
Har du sjekka nettet under rattstammen? Er jo ei jording der og litt sånn meine eg å huske?
Ja, to stk preface og to stk faceliftnett! :)
Nei, har ikke det.. Har heller ikke rørt noe under der siden jeg kjøpte bilen..:)
Det var den jeg har fucka opp med kortsluttning også.. Har 381 på nå (fra b20), så har jeg en 387 liggende.. Hva den kommer fra aner jeg ikke...
EDIT: 387 kommer fra 318i, så den skal jeg ikke prøve..
Uansett, så nekter jeg og tro at DET er grunnen til at den ikke går skikkelig.. Da hadde det jo vært feil hjerne på de 3 preface-hjernene jeg prøvde med forrige oppsett også..
Regner med jeg får prøve Ole92 sin ila helga, så får vi se hva som skjer.. :)
Det hadde ikke jeg fådd med meg, at du har prøvd 4 forskjellige ledningsnett :P
TPS= Throttle position sensor. Registrerer hvor mye gass-spjeldet åpner seg. Når hjernen ikke får hvite hvordan posisjon spjeldet står så kutter den bare ;)
På m20 er det kun en bryter som sier fra om spjeldet er lukket, fullt åpent eller et sted imellom. Den har igrunn lite å si på de. Men hvis det skjer slik som på din, at det var kortslutning mellom jord og stengtsignal vil den kutte pga bensinkuttinga som er ved trilling.
Så den bare kobles av for å utelukkes. (bør selvsagt være der men for feilsøking kan den kobles ut)
har facelift b25 hjerne liggende i verkstedet, bare så du vet det :) jeg er på sjøen, men den ligger lett tilgjengelig.
Mener å huske at om du ikke merker forskjell med tps tilkobla/ fra kobla, så er det noe galt..
Edit: Men den starter nå da ? for jeg begynte å tenke på at preface bil, med facelift el nett ikke nødvendigvis er plug and play på alle modeler. Feks en ledning eller to som må bytte plass. Starter den tror jeg ikke det er det, men verdt å sjekke ut kanskje ? feks om det er noe som "mangler" som gir den feil tilstanden at du ikke får turtall. Bare en tanke
Har prøvd å ta av ledningen til TPS også.. Ingen forskjell..!
Da skal det jo i teorien være noe feil......
Men som sakt. Din høres ikke ut som min lengere nå. Jeg hadde mye hardere kutting, din fjusker bare å poffer osv.
Hadde vært greit med en B25 hjerne ja.. Bare sånn at det er i orden.
Den starter nå. Er tilbake til der den var i starten. Vil ikke tro at det er grunnen til at den ikke får turtall, siden den også var slik med preface ledningsnett...:)
Jaa, det kan hende det?
GJør den ikke? Hørte du den første filmen jeg la ut for en stund siden også? Den var akkurat lik da også... Så den har ikke forandret noe som helst ;)
Ny film Jørgen, både kald og varm oppstart takk.
Kald oppstart har du fått, men noe særlig varm oppstart er ikke grunstig, da jeg ikke har kjøleanlegget på..:)
Er ikke TPS på M20 bare en bryter som blir aktivert ved fullt gasspådrag? Så det er vel bare å ohme å se om det er noe forskjell i motstand ved forskjellige gasspådrag.. Men jeg tviler på der er noe galt med den.
Det er bare å bygge om til Magasquirt ;) Jeg har et liggenede..
Jo, mener du har rett i det du sier der ja.. Jeg har heller ikke tro på at TPS har skylden for dette.:)
Megasquirt tror jeg ikke kommer i bilen ;)
Forhåpentligvis kommer Larsinnj en tur over helga nå, med bensinpumpe®, så da blir d vel å feilsøke på bensinsystemet. Skal til KR i dag, så på mandag blir d å kjøpe bensinfilter, for å bytte det også..! Så skal jeg sjekke hele systemet, om det er flatklemte bensinrør eller tette rør/slanger
