Rest varme?
eb racing
Jeg har også dette, men ikke webasto-varmer. Så det eneste som skjer i bilen min er at viften begynner å blåse. Ser ikke helt visen med den funksjonen.
Kanskje for å lettere kunne koble til varmeren senere..?
Restvarme er den knappen (som er på pasasjersidens tempvelger) du kan trykke inn for å blåse resten av varmen i systemet inn i bilen for eks hvis du skal inn i butikken en tur.
Alle disse svarene ligger i E60/E61 tråden nøye forklart, tar en kjapp gjenn fortelling.
Rest varme knappen fungerer slik: Den lagrer motor varme, og kan kun brukes når bilen er av og blåser varmluft (like varmluft som du hadde på når bilen var i gang) grei funskjon hvis det er 25- og du skal på butikken eller noe så er bilen like varm etterpå, den blåser i ca 14min. Husk at den bør kun brukes når batteriet er 100%OK og motoren er driftsvarm.
Independent mode: Det er en funksjon som brukes om sommeren, for eks. det er 30 grader ute og bilen står i sol lyset, så kan du stille inn timer på at viften skal blåse bilen kald, med andre ord den funsjonen blåser kun kaldt luft, da har du en kald og behagelig bil hvis du vet at bilen skal stå parkert i solen over lengre tid.
