iso passer ikke e46, kassett/navi
Håper noen kan hjelpe med dette...
Bestilte pioneer spiller med ekstra iso plugg til e46. Men den iso pluggen har jo store plugger, mens den som satt i original spilleren er en liten blå med 12 syltynne plugger.
Har fulgt ledningen som satt i spilleren, og den går ned og bakover forbi girspaken.
Ja da blir det vist litt av et prosjekt dette:S Da går det nok fra spiller foran til forsterker bak, og deretter videre til alle høytalere. Mulig det bare er signal kabler mellom spiller og forsterker da, de så litt tynne ut.
Ellers er det jo bare koble det i sukkerbiter... skal få opna opp bak og sjekket dette
Ja den pluggen du/dere leter etter sitter i bagasjerommet. Der sitter forsterker, navi radiomodul, ja ca. alt.
Skjermen framme er egentlig bare et display med styringsmuligheter.
Så skal det koples opp uoriginal spiller må ALT strekkes bak. Det vil si det holder med 9 stk. 8 til høyttalerene og en til remote. Konstant og tenning tar man fra ratt eller sikringsboks. Jord er rett i gods.
Går det ikke an å kjøpe noe org fra BMW eller koble noe på stikket bak? Hørt noe om dice eller noe sånn
Prøvde å koble på en CD-spiller der men det kom ikke lyd, kun strøm...
Noen andre org spillere som passer og virker på det lille stikket foran i dashen?
Er snakk om en bitteliten navi med monokrom skjerm og kassett. Trekker ikke akkurat opp imo.
Skal beholde bilen en stund og tenker ikke på gjensalgsverdi. :wink:
Vet av erfaring at en uorg spiller har enormt mye å si for lyden i BMW :wink:
Joda, men en enkel og grei update uten for mye "mekking" så er Blaupunkt et kurrant alternativ.
Brukte kabel settet fra Blaupunkt i E46 jeg har nå, var enkelt montert. Men jeg har kun business cd spiller da :)
Men det er da ikke vits å koble 8 høytalerkabler bakover.. kobler du igjennom den elendige bmw forsterkeren?
Det er vel mere enn bra nok forsterker fra spilleren.
Altså de til dørene foran. der kan man vel legge kabler direkte fra spiller?
Det er nok grunnen til at du ikke fikk lyd også, at du prøvde å koble gjennom forsterker.. og forsterkeren trenger sikkert noen signal fra den gamle spilleren.
Den original forsterkeren er ikke noe å skryte av. Bare en enkel upgrade som Blaupunkt sin PNP forsterker gjør mye på lydbildet. Blir ikke noe penere lyd men mer lyd. Høytallerene i bilen er relativt kurrante.
Det ble myyyyye jobb, men det var verdt det. Lyden ble utrolig mye bedre! Det sier seg selv når spolen på de nye høytalerene var mellom 2 og 3 ganger så stor:)
Bak satt det en forsterker og en navigasjon cd stasjon. Det er bortkobla nå.
Jobben tar nok 5 timer vis du har alt av verktøy og materiell
-Du legger 4 høytaler kabler, pluss, minus, rem, antenne bakover fra spiller. Altså 8 tilsammen. Bak tar du bare ut iso pluggen i forsterkeren, og kobler iso pluggen rett til de kablene du har trekt bakover.
-Du må også legge 4 høytaler kabler fra spilleren til front dørene, ser ingen grun til å legge disse bakover først. jo kortere kabler jo bedre er det.
En av de 8 som går bakover, den blå, skal være antenne. Men får ikke inn noen stasjoner. mulig dårlig kontakt et sted eller en kabel til i iso pluggen som trenger strøm??!! Skal se på dette i morgen.
