Polering av frontlykteglass
S.Arnesen
Hvor får man kjøpt slikt da? Kan ikke si å huske jeg har lagt merke til noen som selger det merket rundt her, mulig å bestille på internett kanskje? :)
Vet ærlig talt ikke, men jeg var på ett treff i sommer der meguiars hadde bod. De hadde det settet stående. Om du har bilextra i nærheten f.eks så kan de nok bestille til deg...
S.Arnesen
Var inn på hjemmesiden deres, gikk and å handle derfra, men dem hadde ikke noe sett for å fikse lykter :? Men dem hadde PlastX :)
Men er det nødvendig å polere før man påfører plastX? Blir vel kanskje best resultat av det :)
Ser dem påfører PlastX på små flater i gangen, hvorfor ikke ta hele lykta samtidig? :?:?
Denne kan dere trygt bruke til å polere lyktene med. God slipeeffekt og gir et veldig bra resultat.
http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=218
Evt denne hvis utgangspunktet ikke er ekstremt dårlig (veldig matt)
http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=220
Disse skal brukes etter våtsliping?
Hvor får man kjøpt en slik "pad" som man kan feste på borremaskina? Så en på youtube som hadde det, virket som det funket veldig bra.. Relativt liten i dia. også så virket lett å ha kontroll på :)
Men dette er det siste man kan slipe med da med andre ord? Eller skal det poleres etter dette og? Og deretter PlastX? :)
Bruker du Scholl +3 så trenger man ofte ikke å våtslipe først, siden den sliper såpass mye. Nå har jeg ikke sett hvordan lykta ser ut da, så kan ikke gi noe sikkert svar på det ;)
Bruke gjerne denne padden: http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=10&products_id=227
Egentlig beregnet til litt finere lakkrens, men da har du mere "slingringsmonn" siden den ikke cutter enormt. Er bare å gå over med maskinen flere ganger (4-5) til at du oppnår det resultatet som du vil ha.
Kjøp også en slik: http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=10&products_id=224
Den er grovere og gir mere cut, men pass på, den cutter MYE 8)
Ser lykta helt jævli ut.....Gå et pass over lykta med Scholl +3 og blå pute, så går du 3-4 pass med Scholl +3 og oransj pute og lite press på maskinen.
Skader ikke med polering etterpå, men det er heller ikke nødvendig. Jeg bruker det aldri etter jeg korrigerer lykteglass. PlastX er ikke holdbart, så spar heller de pengene til et par extra pils når du er ferdig med jobben :)
Var på bilxtra i Ålesund i dag, der hadde dem litt av hvert fra megveier (ja jeg skriver openlyst feil da jeg ikke husker hvordan det skrives :roll: ), enda opp med å kjøpe det settet for restaurering av frontlykter, med pad for montering på boremaskin osv :) Har og handla våtslipepapir i 800, 1000, 1200, 1500 og 2000. Trenger nåk ikke alle de da men. :)
Har gjort dette selv og fulgte denne diy`en http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=302677 Men eg hadde kun 1200 papir, brukte da litt rubbing compound for å få de finere. Men i og med at eg kun hadde bitema polermaskin med tilhørende pute.
Ble resultatet så som så. (Brukte også PlastX med tilhørende pad) Har nå fått kjøpt inn skikkelige puter. Så når det vårest litt mer, skal eg ta en ny runde på lyktene. Problemet mitt er at eg ikkje vet hvordan man polerer... Skal man først smøre polermiddel på, for så å la det tørke og så med maskin? Eller skal man ha en dæsj på puta å sette i gang?
