Hei,
Jeg er ny her på forumet, så jeg vet ikke om problemet jeg har, har blitt diskutert tidligere.
Men, jeg prøver meg !
Det er egentlig litt vanskelig og forklare, fordi problemet egentlig kommer og går.
Bilen oppfører seg helt eksemplarisk opp til ca.80km, men mellom 80-100, da kan det forekomme stor uballanse i drivverk.
Dette blir nærmest borte over ca.100km/t.
Ved nedbremsing i 80, så kan det forekomme store ristinger i ratt og bremser, men i 100 eller over, så er det nesten ikke merkbart avhengig av hvor hardt jeg bremser.
Jeg har kjørt div.BMW i 32 år, så jeg vet at den er veldig ømfindtelig for uballanse i dekk etc. men jeg tror ikke det er tilfelle her, da jeg har fått avball.hjulene.
Spesiellt også fordi problemet ikke er konstant, men kommer og går,og særlig merkbart etter jeg la om til sommerdekk.(255/45-18)
Har forsøkt å veksle mellom automat og manuell giring, men det gjør ingen forskjell.
Så, jeg begynner å bli litt frustrert, og lurer derfor på om noen her på forumet har opplevd noe liknende, og eventuellt kan gi meg noe info om dette.
Mvh.
PerH
hadde samme problem i min opel astra mellom 80 og 100. da var det bremseskivene som var problemet.
velkommen til bimmers :)
om den rister når du bremser så er det bremseskivene...men rister den ved gasspådrag? Eller rister den konstant i 80-100`? kan være gåene foringer foran...eller feste til diffen..hmm...er ristingen i forstilling eller bak?
Som jeg skrev i mitt innlegg, så er det faktisk litt vanskelig å forklare, da problemet kan komme og gå.
Ikke noe vibrasjon ved gasspådrag fra 0km.
Alle funksjoner opp til ca.80km er uproblematiske, bremser, styring etc.
Det er også vanskelig å lokalisere eksakt hvor uballansen kommer ifra, da jeg kjenner denne ifra "under" bilen.
Når jeg kommer opp i 80, så kjenner jeg at det rister litt bak og foran,som kan forsterke seg noe opptil 100, men det er først ved nedbremsing at det forplanter seg i ratt og forstilling.
Bilen var på NAF test for 8 dager siden, hvor jeg påpekte disse tingene, men de fant ingen feil.
Tro meg, problemet er der, og jeg begynner å bli litt frustrert fordi bilen er ubehagelig å kjøre i de nevnte hastigheter.
PH
He,he ! :applause:
Hadde jo tanker om å være noenlunde lovlydig !!
Men dette er et seriøst problem for meg, så jeg hadde håpet at noen hadde noe konkret å komme med i saken.
Takker for svar så langt!
Mvh
PH
(andre78, dette har jeg sjekka .Takker !)
Jeg hadde samme problemet på min forrige e38. Der var det foringene på casterstagene som var årsaken til vibrasjonene. Ristet sånn passe rundt 80kmt, og ristet noe helt jævlig under oppbremsing. Fikk GS til å skifte casterstag med foringer på begge sider, og problemet ble borte.
Takker for mange konstruktive svar så langt, og skal sef.prøve ut noen av forslagene.
Men hvis det er andre som har meninger/erfaringer om problemet,så ønsker jeg absolutt innspill på dette.
Får jeg en løsning på problemet, så vil jeg umiddelbart dele dette med forumet.
Thanks !
PH
