e39 - Høydeforskjell fremme etter demperbytte (sedan)
Fikk byttet demperne fremme for en tid tilbake og etter det har det virket som om det var noe differanse i høyde, så jeg målte det i dag og finner ca 15mm forskjell (førerside er høyest) Bilen er en 520i sedan -00
Noen formening hva det kan være og evt. hvordan jeg ordner det?
Ville nok gått grundigere tilverks å sett om demperne er av samme type. Det kan jo være feil demper på den ene siden. Telle ringer på fjærene for å se om en er brukket.
Ville nesten trodd at du måtte skru av hvis du ikke kan se noe for å måle fjører og dempere når de er demontert og itte utsatt for vekt.
Det kan jo være det at den ene demperen ikke er satt korrekt i sitt spor.
Den skal være festet i et spor som den skal hvile på, sjekk det, eller sett inn til de som fikset den.
Demperne har jo nesten ingen fjæringseffekt og skal således ikke gi noe ekstra høyde. Det er fjærene som bestemmer høyden på karosseriet. Det er ikke byttet fjær samtidig?
Det kan jo også være på motsatt side bak. Evt knekt fjær.
Torfinn
Torfinn
1+
Demperene bestemmer ikke høyden, men sikker på at fjæra er snudd riktig så den ligger i sporene oppe og nede? Eller at alt sammen er montert i riktig rekkefølge? :)
