Johnny530D Skrevet Mai 11, 2010 Skrevet Mai 11, 2010 Hei, har et merksnodig problem på bmw'en, fikk det første gang for noen mnd siden. Når jeg kjørte og plutselig skulle bremse ned rolig kjente jeg abs'en slo inn, så tenkte jeg hmm, så gikk abs lyset på.. Tenkte vel bare at sensoren var gåen, men så plutselig datt speedo nåla ned på null så lå den og hoppet og og ned fra null. Så begynnte dieseltankmåleren og rase ned til null og opp igjen til opprinnelig og så fram og tilbake.. så fatta jeg null, kjørte videre til jobb og satte fra meg bilen, og når jeg skulle hjem fynka alt 100% igjen.. sånn har det vært til igår igjen, så da fikk jeg samme symtomene. så tar jeg av tenninga en god halvtime så fynker det bra igjen til jeg har kjørt en 5min, så kommer abs lyset og speedo nåla detter ned på null og hele kjørecomputeren klikker! Har prøvt og ha av minuspolen på batteriet noen timer, og satt på igjen, og alle data på computeren er nullstillt, men bilen begynner og bøgge på samme måte når jeg har kjørt litt igjen.. Så det jeg lurer på er om noen har hatt samme problem? kan det være joringsfeil/brudd en plass eller synger hjernen på siste vers? noen tips? på forhånd takk! mvh johnny
Johnny530D Skrevet Mai 11, 2010 Forfatter Skrevet Mai 11, 2010 kan det være noe med bakstykket på tenninga? har søkt litt og virker som flere har hatt problemer med det? kansje en lur plass og begynne?
Otis Skrevet Mai 12, 2010 Skrevet Mai 12, 2010 Fungerer ABS når det lyser for ABS feil. For om det gjør det så kan det jo faktisk være defekt instrumentpanel. Jeg vet at gåen ABS sensor betyr defekt speedometer, men trodde ikke at det skulle ha innvirkning på kjørecomputer.
Johnny530D Skrevet Mai 12, 2010 Forfatter Skrevet Mai 12, 2010 Fungerer ABS når det lyser for ABS feil.For om det gjør det så kan det jo faktisk være defekt instrumentpanel. Jeg vet at gåen ABS sensor betyr defekt speedometer, men trodde ikke at det skulle ha innvirkning på kjørecomputer. Jeg er usikker på om abs'en fynker, men den fynker me en gang jeg starter opp når den har stått litt, så kjører jeg 5-10min så kjenner jeg abs'en "slå" mot meg på pedalen når jeg bremser svakt, så kommer lyset på, og speedoen og alt klikker. virker som dårlig kontakt/jord en plass? Nokså merkelig, når jeg bruker steptronicen og skal gire ned i f.eks, 2 elle 3 gir så girer den rett opp i 5 me en gang.. eneste som alltid fynker som det skal er turtelleren og vanntempmålern... Begynner og bli frustrert
Otis Skrevet Mai 12, 2010 Skrevet Mai 12, 2010 Da melder jeg pass, det blir for mange rare feil. Så kanskje det er defekt tenningslås-bakstykke.
Johnny530D Skrevet Mai 12, 2010 Forfatter Skrevet Mai 12, 2010 Da melder jeg pass, det blir for mange rare feil.Så kanskje det er defekt tenningslås-bakstykke. Ja håper litt på at det er det... lurer på om jeg skal skru opp den å se om det går an å rense den, hvis ikke får jeg vente å kjøpe ny på fredag.. er vel ikke åpent imorgen.. ?
HagenJR Skrevet Oktober 14, 2010 Skrevet Oktober 14, 2010 Hva fant du ut? Har akkurat samma symptomene på min E38
Robin L Skrevet Oktober 14, 2010 Skrevet Oktober 14, 2010 kompis hadde akkurat det samme. nektet å gire osv.. da var byttet han abssensorer. kan være vanskelig å vite hvilken, da det kan komme å gå litt når den oppfører seg slik. han måtte også bytte ett hjullager bak da litt slakke i disse kan være nok til feilmelding på abssensoren. mitt tips. ring gs og hør om det kan være abs følerene bak eller forran TROR det er de bak som styrer fart, og giret osv. mtp at han måtte bytte hjullager for at det skulle bli bra..
