Heisann!
Har et lite spørsmål angående å koble inn en SUB i en E39.
Har aldri koblet anlegg i bil før,så ikke le altfor mye om mitt spørsmål nå da 8)
Kan man koble opp en subkasse (med 2x10" element) via ledningene i bag.rommet og kjøre den direkte via originalspilleren? Eller vil dette skade anlegget på noen vis?
Mener å huske jeg såg på en nettside for bmw at det var en kar som koblet opp en liten sub i bag.rommet ved å trekke ledninger fra hvor cd-veksleren +div ligger. Samt noen ledninger som var fremme en plass hvor man sitter.
Takker på forhånd!
Forsterker har jeg. Er en 4 kanaler forsterker,mener jeg på det er.
Akmadden: jepp,det har jeg nok. Hvordan det?
Har kjøpt dette styret for flere år tilbake. Har ikke hatt noen som kunne hjelpe meg med anlegget:
Noen som kan hjelpe meg med koblingskjema /DIY for å koble opp sub og forsterker til resten av anlegget? Har standard spiller i front.
bilradio spesialisten har en boks du kan kjøpe som du bare kobler til hattehøytalerene så lager boksen om til singnal som du bare kan koble videre inn i forsterkeren så slipper du og rive ut hele inteiøret for og koble anlegg også kan du da bare bruke orginal spiller!
Bilradio spesialisten? Vel, det har vi ikke her i Ålesund.
Men fortell gjerne om dette. Jo mindre makkverk,jo bedre:D
Flere med innspill her? savner sårt å få brukt denne basskassen+forsterker.
Eg linka til boksen du trenger på den andre tråden du var inne på:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
Denne finnes og som 4 kanaler
Jeg har alt av ledninger som trengs til å koble opp. Må bare vite hvordan man gjør det. Hvor diverse ledninger skal.
Har "startpakke" for anlegg. Dvs. sikring,ledning,remote etc.
Har dere ikke 'bassbrothers' oppe i Ålesund da? Ellers så er vel elutstyr i nærheten. Vet at elutstyr holder til et eller annet sted i nord-Norge.
Bassbrothers? Aldri hørt om. Så er jeg heller ikke født og oppvokst i Ålesund heller da :lol: Elutstyr?
Iallefall - på hvilken måtekan desse forhandlerene hjelpe meg med i så fall?:)
kjøp en høy-lav omformre som nevnt. koble denne til høytalerene, og kjøp phono pluggen i forsterkeren. så tar du å legger strøm fra batteriet (med sikring seff) innpå forsterkeren, så jorder du forsterkeren godt nærest mulig forsterkeren.
har du forsterker bak? hvis ja går det sikkert an å hente remotesignal fra denne (mål deg fram eller let litt på nett)
eller så kan du bare ta remote fra kjørelysa bak f.eks, slik at du slipper at forsterkeren tapper batteriet ditt. men da blir det slik at lysa må stå på for å få lyd da men...
så er det bare å ta ut skiposen og sette kassen inntil. blir meget bra det. gjorde dette til en kompis, men han bygde en custommade kasse med 8" i da som passer i hullet, så brukte han blaupunkt plug and play forsterkeren til å drive høytalerene inni bilen ( denne har en phono lydutgang) som vi brukte som signal til en egen forsterker til subben. ble bra det altså!
bassbrothers selger vell slike overganger, sikkert det de siktet til lengre oppe her
Hadde jeg vært deg ville jeg bytta forsterkeren til en Blaupunkt pnp forsterker, får mye bedre lyd i dørene med en gang. Ville og bytta høytalere i dørene/hattehylla.
Når du har denne forsterkeren, så får du linje ut, samt remote signal. Så da er det null problem og koble opp sub forsterker etterpå :)
Jeg har gjort dette i min touring, koster litt mer en å bruke det man har, men da blir resultatet veldig bra :)
4 kanals forsterker
http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f ... 4#p1491784
Sub/Forsterker
http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f ... +montering
Jeg er veldig fornøyd med dette oppsettet, spiller veldig bra. Har igjen og montere en kondensator, da jeg har litt lite strømm :lol:
4 kanals forsterker
Sub/Forsterker
Har ikke penger som strekker til for tiden,uheldigvis:/ Men ikke et dumt forslag.
Jeg har ikke cd-veksler og forsterker i bilen. Så da kan jeg vel ikke gjøre det på samme måte som du gjorde,eller?
4 kanals forsterker
Sub/Forsterker
Alt er mulig, men litt mer styr i ditt tilfelle :) Får kjøpt ledninger og alt slikt for å lage til dette så det er ikke noe problem :)
