Dårlig drag etter toppdekselpakning-bytte M52
Hei!
Jeg byttet toppdekselpakningen på min E46 320, da det ikke hadde blitt gjort på lenge. Det gikk knirkefritt utenom at jeg mistet en skrue mellom kjedene og kamakselen som var umulig å få opp igjen :x Skruen hørte forøvrig til toppdekselet, så det har lekket ut en dråpe olje der. Jeg merker nå at motoren drar vesentlig dårligere enn før byttet av toppdekselpakningen. Akkurat som om den drar på mye vekt. Ingen forskjell om den er varm eller kald, starter fint og høres fortsatt fin ut. Bensinforbruket er det samme.
Vil si den har mistet ca 20 hester, men når man kun har 150 fra før, virker det som utrolig mye!
Med mindre du har glemt å koble til noe eller har olje i plugghullene er nok dette noe register/vanosrelatert.
Få opp den bolten før den gjør skade! :o
Vel, det var "kun" en bits. Jeg gjorde alt jeg kunne for å få den opp, men plutselig forsvant den #-o Tror den tok veien lenger bak. Blir vel en 5000 på verksted for å få den opp :(
Hadde ikke tørt å starta den engang hadde jeg mistet en bolt ned der..
He he..... Ikke jeg heller [-X Skummelt......
Får du ikke opp den bolten sitter du plutselig der med et motorhavari og det kan fort bli dyrere en 5000,-
Kjøp deg en sånn liten gripesak på tema, får opp bolter osv ifra alle mulige kriker og kroker...
