Kny's 2004 e46 coupe, solgt
Kny
  • 4 weeks later...
  • Svar 591
Fått gjort litt i helga. Bilen har en tendens til å sote litt ved gasspådrag så jeg prøvde å rense EGR-ventilen, noe som viste seg å være på høy tid:
Før
Etter
Tok en kjapp runde med støvtørking og plastfornyer da jeg først hadde dekselet over motoren ute også:
Neste blir å rense "swirl-flaps" og innsug tenker jeg. Noen tips? Bilen soter fortsatt litt, men betydelig mindre ved varm motor. Prøvde å kjøre med cruise-kontroll fra Tønsberg til bomstasjonen i Sande på lavt turtall (da pleier den å sote MYE da jeg gir gass), og ga full gass ut av bomstasjonen, sota nesten ingenting, kun litt grå-hvit røyk, så noe må vel ha hjulpet!
Herlig :) Vært i Tønsberg i helgen? Ble bra etter rensing den der. Forresten, synes den M47TUD20 motoren var overraskende stygg sånn motordesign-messig :P Men regner med at dekslene skrus på igjen. Bensin-6er er litt finere :)
Du får si ifra neste gang du skal skru da, så kanskje vi kan skru litt sammen :)
Ja, har vært å besøkt Glenn og Remi en tur i Tønsberg. Motoren er pent gjemt under plast-dekslene sine igjen ja ;) Skal sjekke ut det med swirl-flaps, siden du nevner det! Må få til no skruing ja, ønsker meg billigere bil om dagen, noe å skru på.. morro! Demonterte interiøret til Glenn i dag, og monterte noe av skinninteriøret hans, var gøy :)
Ja dieselmotorene til BMW har ikke så mye design over seg akkurat:p men kunne godt tenkt meg en 3-er med diesel alikevel da:p dekslene hjelper mye;)
Jasså, ikke planer om å selge E39'en din håper jeg? :o
Så bra ut, det der! Min 120d har begynt å sote litt hvis jeg gir mye gass etter å ha kjørt rolig en stund. Lurer på om jeg skal prøve å rense EGR-ventilen jeg også. Hvordan gjorde du det? Børstet du den ren, eller vasket du med et eller annet?
Ikke dumt å rense den. Jeg brukte bare white spirit / varmt vann og tannbørste, samt noe å tørke/skrubbe med til slutt. Guffa som sitter der er utrolig seig! Hvis du lurer på hvordan du får ut ventilen så bare si fra! Ellers brukte jeg bare google for å finne det ut selv ;) Var rimelig straight forward og enkelt.
Nei erru gærn:p den er og blir min;) men den er satt inn for vintern, og skal gjennomgå en "liten oppfriskning" iløpet av vintern/våren, så hadde det blitt e46 så hadde det vært en bruksbil;) selv om jeg hadde sløst bort altfor mye på den også da:p
Btw, erstatt swirl flapsene med sånne plastgreier eller hva man erstatter med. Kan føre til motorhavari vettu ;)
Hvilken plastgreier? :)
Renset selv EGR-ventilen på min, men egentlig lite vits da når innsuget og resten ser like j... ut :P Bør vel helst taes samtidig..
Sant det, men større sjanse for at EGR ventilen blir tett enn at innsuget blir tett har jeg lest. En tett EGR ventil kan føre til turbohavari, så uansett ikke dumt å rense kun ventilen, litt mer jobb å rense innsug og det andre rundt :)
