Har div skruer som er lakka, er felg skruer, så de er meget små. Fins det noe å putte disse skruene i, eller en lett å fin måte å få det av på ??
Reprin og sånt tår så jævla tid.
Fint å hatt dem i en boks, rista og lå stå over natten, så bare spyle dem, så er dem som nye. Fins det noe sånt da ?????
Takke for alle svar. :D
brukt kaustisk soda og vann til å rense en hel motorblokk engang, fikk vekk all lakken etter to-tre timer i badet også en liten runde med stålbørste før og etter badet. Kanskje den kan funke?
Du kan jo prøve med malingsfjerner over natten og spyle med skikkelig varmt vann :-D
Vi brukte noe sterkt middel på noen rustfrie stålreoler vi lagde på jobben, smørte det utover med en pensel, lot det virke i 20-30 minutter, så spylte vi det av - blankt som bare faen. Men husker søren ikke hva det het, hehe.
det finnes no greier som tar alt av greier.. strippa hammerlakk av ei motorblokk med det. la bare blokka oppi ei tønne med det, og spyla av etter et par dager. husker ikke hva det heter, men kan finne ut om det er ønskelig..
Pakningsfjerner skal gjøre susen. Spray på og la det virke i 15-20 min, så er det bare å spyle av med vann.
Kok dem i sitronsyre!:)
Fåes i dagligvarebutikkene.. brukes til å lage syltetøy f.eks..
Jeg har iallefall brukt dette til å rense forgassere med stort hell.. skal ikke lange tiden til før galvaniseringen på boltene forsvinner..
Tenkte litt på dette jeg også, har noen bbs bolter som ikke er fullt så shiny lengre!
litt smårust å slikt. noen som har tips til det? å få dem blank
Poleringsrondell til benksliper / drill og autosol ? ;)
Skal bare ha av malinga, og så sende dem på shine.
Sitronsyre? Hvordan ser det ut da? Tar du det reint og koker til det blir reint? :D
