Kvasi Skrevet November 7, 2010 Skrevet November 7, 2010 Har lagt merke til at vifta har hatt litt variabel hastighet av og til, og nå har den begynt å bråke seriøst mye. Høres egentlig mer ut som noe har kommet borti skovlene enn den "typiske" lagerlyden de pleier å lage når de er utslitte. Har aldri fikla på vifta i en E30 før så råd og anbefalinger taes imot med takk.. Hvor sitter vifta feks og hvor mye av bilen må demonteres for å komme til den?
oddis Skrevet November 7, 2010 Skrevet November 7, 2010 Vifta mi bråka ganske bra den og, og da var lagrene helt gående. Kunne fysisk dra skovelene til begge sider såpass at de touchet sideveggene, som lagde lyden. Skru den ut å sjekk, og prøv å smør den opp, og se om det hjelper. Du ser jo fort om den har skrapet opp innersiden av plastdekslene..
Jørgen Lie Skrevet November 7, 2010 Skrevet November 7, 2010 Kupevifta ligger bak det dekselet jeg har ringa rundt her: Dekselet løsnes ved å skru løs alle skruene rundt, samt to plast-muttere, og holderen til motorkontakten. Så kommer du til å se de dekslene som vifta sitter bak. Disse er klipsa på, så de tar du å løsner å fjerner. Når du da kommer til vifta er den satt fast med ett band over motoren, dette kan du vippe av med et skrujern e.l, men vær forsiktig så du ikke bøyer vekk bandet.. Deretter løsner du de to ledningene som står på motoren, tar ut den evt ødelagte vifta, for så å sette i en nye en og montere i motsatt rekkefølge EDIT: Hvis den bråker kan det jo være at den har løsnet, eller at dekslene har løsnet da, evt.. dette finner du vel ut av
Kvasi Skrevet November 7, 2010 Forfatter Skrevet November 7, 2010 Glimrende, takk for en super forklaring Da er det bare å stikke ut og skru.
Kvasi Skrevet November 7, 2010 Forfatter Skrevet November 7, 2010 Var slark av en annen verden i den, så det er bare å ta frem sjekkheftet.. Som tips til andre som evt skal gjøre det samme var det praktisk med en slangeklemmetrekker til de små skruene som er litt trangt å komme til.
Fredrik 90 Skrevet November 8, 2010 Skrevet November 8, 2010 Vifta i min E39 lagde kvinelyder kun når det var ekstremt kaldt(8-10 minus) og bilen hadde stått ute om natta! Så fort bilen blei varm og det blåste varm luft så sluttet lyden! Merkelig!
Kvasi Skrevet November 8, 2010 Forfatter Skrevet November 8, 2010 Det skal finnes to forskjellige vifter til E30 har jeg hørt. Noen som vet om det er pre/fl som avgjør hvilken jeg trenger, eller noe annet?
Kvasi Skrevet November 8, 2010 Forfatter Skrevet November 8, 2010 Ingen som vet? Så slipper jeg å kjøpe feil vifte og begynne å skru før jeg finner ut av det..
Jørgen Lie Skrevet November 8, 2010 Skrevet November 8, 2010 Lite tips der kan jo være å sjekke på GS.. Skriv inn skilt-nr når du søker, så ser du vel hvilken modell som passer Har forresten sett på finn.no at det er en plass der de selger nye slike vifter til en kurant pris.. Ellers kan d jo være å søke på www.finndel.no om noen huggeri har, eller legge ut ønskes kjøpt her Tror kanskje jeg har ei, men usikker. Kan undersøke i morgen PM meg ila dagen, så kan jeg sjekke ut om du vil
Kvasi Skrevet November 9, 2010 Forfatter Skrevet November 9, 2010 Har sjekket på bla GS, når jeg søker på mitt regnummer kommer det opp to alternativer med forskjellige mål. Ene tingen er at det er greit å finne ut hvilken vifte jeg skal ha, og det andre er at jeg blir nyskjerrig på omstendighetene rundt at det fins to forskjellige.
Kvasi Skrevet November 23, 2010 Forfatter Skrevet November 23, 2010 ARGH!! Fikk vifte fra høggern i dag, snakket lenge med ham på tlf før den ble sendt og ut i fra det vi begge klarte å forstå skulle den være rett. Gikk ut i 8 blå og demonterte og pella ut vifta mi, og visst F hadde jeg fått feil.. Diam på motoren var feil med 2-3 mm men skovlene i den "nye" var alt for store. Og så var det selvsagt ikke samme dim på akslingen sånn at jeg kunne flytte over skovlene fra den gamle. Noen som er norgesmester i vifter til E30 og har det o store tipset å by på. Har rett og slett ikke råd til å kjøpe ei ny ei til flere tusen akkurat nå..
Kai-P. Skrevet November 23, 2010 Skrevet November 23, 2010 Jeg hadde en E30 en gang som jeg byttet kupévifte på. Mener bestemt å huske at den store vifta er til biler med klima. Du skal nok ha denne. De har den hos Koed.
Kvasi Skrevet November 23, 2010 Forfatter Skrevet November 23, 2010 Ser ut som det fins minst tre forskjellige vifter, og jeg blir mindre og mindre klok jo mer jeg graver i det.. :/
