Varmeanlegg blåser kaldt i E39
Nivået i ekspansjonstanken varierer fra kald(lite) til varm(mye) motor. vesken ekspanderer.
Den vil også suge til seg veske hvis det trengs.
Men samme det. lekkasjen har du allikevel.
fyller du for mye på eksp.tanken vil det lekke der fra hvis beholderen er full ved kald motor Da vesken vil eksp. når motoren blir varm
Hmm, ja. Det kan jo forklare hvorfor ingen fant lekkasje da bilen var på verksted. De varmkjørte motoren, men fant ingen ting. Sjekket nivået på ekspansjontanken rett etter, da var den HELT full.
Det beste (og billigste) i første omgang, i dette tilfelle er vel kanskje å lufte systemet? Og ta det derifra.
  • Svar 50
  • Visninger 6.8k
Ja. Bilen kokte på nytt i går på vei til jobb. Passene nok skjedde dette like ved Stenshagen Oslo. Viste seg at vannpumpa var synderen.
Bytter også termostat og termostathus i samme slengen.
Delene var ikke så dyre. Jobben som koster :( Samt et miljøgebyr.
Men, da skal i alle fall DET holde en stund til. Med tanke på delene som ble byttet, er det ca 145000km eller 12 år :P
Har samme tullet med min e39... :shock:
Snakket med verkstedsjefen på BMW-mo i rana,
å han sa at vannpumpa blir ikke dårlig,den blir ødelagt.
d.v.s. at lammellene på pumpa løsner helt fra akslingen...
M.A.O--- da skal motortempen stige! Og varmeapparatet mister futten...
Så hvis motortempen ikke stiger, så er det nok luft i systemet.
Neppe pumpa...
E39 528
Motortemp holder seg helt fint, ikke kokt motor. Kun varmeanlegg som ikke vil blåse til tider. Hva kan det være? Termostaten inni bilen?
E39 528
Blåser det kaldt, eller ikke i det heletatt?
Blåser det hvis du justerer opp vifta manuelt?
Men, nei. Det hold ikke mer enn en uke... Tap av kjøleveske og bilen gikk varm på ny. Ikke annet å gjøre enn å sende bilen tilbake.
Feilen ble rettet på dagen. Synderen var en slange.
Da skulle vel alt være OK?
Nei, bilen holder fremdeles ikke på kjølevannet. Mesteparten ligger inne i garasjen min.
Ser ut som slangen fra termostathuset ikke er tight nok :?
Bare å sende bilen tilbake der den kom fra. Håper de klarer å rette feilen skikkelig denne gangen!
Har akkurat samme problemet som deg.
Det kan se ut som det lekker mellom radiator og ekspansjonstanken,men det blir ingen flekker på bakken.
Var det der din hadde lekkasje?
Er det ingen som gidder og prøve radiatortett?? vet mange sier det er noe dritt men en veldig lettvin løsning da?? Har akkurat samme problemet med min også nå, men har ikke orket og sjekke hvor den lekker (Alt for kaldt) men tok en kjapp titt og syns jeg så det var noe veske på høyre siden av radiator sett foranfra. så mulig radiator lekk?
