BMW323i E21
En litt hvassere kam,grenrør og skikkelig eksos bør jo gi de hestene du leter etter uten å ødelegge kjørbarheten. Regner med motoren får samme behandling som bilen,da blir den nok bra!
  • Svar 709
  • Visninger 139.1k
  • Pal Ostgard
    Pal Ostgard
    Da er siste del av restaureringen i hus😎
  • Pal Ostgard
    Pal Ostgard
    Da var det på plass😎,må si jeg er veldig fornøyd med fargevalg mitt og håndverket til omtrekkeren.Brunfargen er litt mørkere i virkeligheten enn på bildene av en eller annen grunn🤔. Nå skal den n
  • Da var motor og gir på plass😃
Enig med Jås her. Men personlig hadde jeg nok ikke orket å brukt penger, og energi på sugetrimme m20 10hk, med mindre det kommer som ei nødvendighet, eller som en følge av overhaling/ombygging.
En sund, frisk og nyoverhalt facelift motor tror jeg uansett vil føles "kvikk" i en e21;). Foresten, kan være verdt å få tak i preface (88-) stempler, da får du litt høyre komp.
Har et grenrør tilsalgs, pm om det er intr.
Var noe sånt jeg tenkte på ja,men må passe på å kjøpe "riktig" kam da så ikke
dreimomentet blir borte..En chip hadde kanskje også vært noe.. Tar gjerne i mot noe tips
fra noen som kanskje har en "fasit" på ca190hk.. Og ja,motoren skal nok dulles med den ja :wink:
Du har nok rett i det ja,motoren skal borres så da kan jeg jo vurdere preface stempler.
Grenrør ligger klart på loftet,men takk for tilbudet.
Blir nok noen fine E21`r å se på litt treff fremover. Du gjør en fantastisk jobb med din Pål. En gang når jeg får plass, så skal jeg prøve meg på en selv.
Ja,håper på å komme meg på treff når bilen en gang blir ferdig... Hadde vært moro
å sett noen av bilene på forumet "live" også.
Da fikk jeg tatt en liten økt igjen.. Motorkjøpet var et såkalt impulskjøp da den dukket
opp nærmest på døra,men den har jo ikke akkurat prioritet nå selv om det hadde vært
deilig og gjort noe annet en å sveise rust. Er jo lite vits med strøken motor hvis en
ikke har et karosseri å putte den i... Så da ble det en sveiseøkt i dag. Fikset rusta rundt
innfestningen til bakstillinga da jeg ville ha dette ferdig før kanalen kommer på da det er
litt sveising mot innerkanalen som er greit å få grunnet før kanalen kommer på.
Da det var gjort satt jeg på døra og forskjermen for å sjekke åpninger før jeg sveiser
kanalen fast..
Kappet ut rust..
Ble veldig dårlig med bilder underveis i dag da jeg hadde litt dårlig tid,men her er
resultatet ihvertfall.
Her er døra og forskjermen satt på for å sjekke åpninger. Døra har masse
justeringsmuligheter,så er en del jobb å få ting til å stemme. Må ta en ny sjekk når
bakskjermen skal på også.. Beklager dårlig bilde men har veldig dårlig plass i garasjen.
Så jo nesten ut som en bil igjen gitt :D
Så nå skal alt være klart for å sveise fast kanalen,og etter det er det bare å gjenta
bedriften på andre siden.
Utrolig kjekt å se du gjør så grundig arbeid Pål. Gler meg til å se sluttresultatet :D
Når det gjelder motor, så er jeg enig med dem andre her. Gå for kam og grenrør.
Den mest optimale kammen for deg er dr schrick 272 grader. Da slipper du tukle med chip. Beholder også dreiemoment.
Facelift stempler er også ett must ved overhaling. Samt nye vippearmer. Med dette oppsettet her tror jeg 180hk er realistisk, og det funker bra i en liten lett e21.
Her er bilde av min e21 med orginale sugerør og EGR
Her prøvemontering med grenrør, resultat før og etter var som natt og dag. :D
Kan gjerne redigere bort bildene Pål, om du synest dem var upassende i din tråd.
Trodde det var preface stempler som var et must jeg siden de ga høyere komprisjonsforhold?? Bildene dine skal ikke bort :D
Okay:) Beklager Pål, gikk litt fort i svingene her. Mente selfølgelig preface stempler. Høyere komp og bedre "squish" :D8)
