BMW323i E21
  • Svar 709
  • Visninger 139.1k
  • Pal Ostgard
    Pal Ostgard
    Da er siste del av restaureringen i hus😎
  • Pal Ostgard
    Pal Ostgard
    Da var det på plass😎,må si jeg er veldig fornøyd med fargevalg mitt og håndverket til omtrekkeren.Brunfargen er litt mørkere i virkeligheten enn på bildene av en eller annen grunn🤔. Nå skal den n
  • Da var motor og gir på plass😃
:applause:
Liker :)
utrolig bra arbeid :)
Takk for det,hyggelig at dere følger med :)
Ser bra ut dette Pål. Nå må du ikke bruke opp sveise delene mine da. [-X
Du får si i fra hvis de blir i veien.
Delene dine ligger på loftet,er bare å si fra når du vil hente dem. Ligger ikke i veien,så det er ikke noe hast.
Flott arbeid som vanlig Pål.
En liten kommentar (som du nok allerede har tenkt på, men vil bare si det for sikkerhets skyld) er å sørge for korrekt høyde på kanalen.
For de som er så "heldige" at de har tak på bilen, så er det greit å line opp døren ihht til tak og bakskjerm. Kontrollèr så klaring dør-kanal. Nå har du ikke byttet innerkanal, men passformen trenger ikke være optimal på ytterkanalen. Hvis du ønsker å modifisere/massere den litt for å oppnå korrekt klaring til dør, så er det en fordel å gjøre før du sveiser kanalen permanent. I samme setting bør du også montere forskjerm for å i riktig høyde/avstand i forhold til dør og kanal. Når det er gjort, må du så sjekke "linja" som går (les: profil på skjermer og dør) langs bilen. Denne MÅ stemme, her gjør litt for mange feil (selv proffene, ser jeg på bilder av div prosjekt...) - og det er utrolig synlig. Feilen sees ofte ved montering av list på forskjerm, og gjerne ved montering av panser. Klaringsjustering på E21 er en utfordring, og den minste feil viser tydelig.
Just my .02 cent....
Det var nettopp derfor døra og forskjermen ble montert med tanke på høyden på
kanalen.Sjekket åpning ved taket og bakskjermen først for så å sette på forskjermen.
Da er det"bare" å montere kanalen på linje med døra til slutt.
Er litt usikker på hvor stor åpningen mellom døra og kanalen skal være da nedre del av
bakskjermen er borte nå og da har jeg ikke den profilen som går hele veien på kanalen og
videre ut på bakskjermen å sikte etter... Mulig det lønner seg å ta bakskjerm og kanal i
samme operasjon.. Er jo som sagt ingen karosseriman.,så setter pris på tips og
advarsler :)
Jeg kan ta noen mål for deg om du trenger det. Bare si i fra hva du trenger, så skal jeg gjøre så godt jeg kan. Har jo fasiten stående i oslo. ;-)
  • 3 weeks later...
Tenkte jeg bare skulle snike inn en mini oppdatering før Jul.. Har vært mye jobbing og
forbredelser i det siste da jeg skal starte verksted med en kammerat i Januar, så bilen
har ikke fått noe pleie i det siste. Men fikk en gledlig overraskelse i dag av min nye
arbeidskollega i form av to nye orginale forskjermer :D Så Julaften kom tidlig i år kan du
si :wink: Satser på å få gjort litt i romjula så da kommer det nok en mer ordentlig
oppdatering.
Har fått lånt meg en ovn også,så nå snakker vi 20pluss i garasjen framover.
Denne har ikke jeg fått med meg før... Lest gjennom hele tråden nå! Inspirerende å se slikt flott arbeid! Gleder meg til å se fremgangen videre :)
Da fikk jeg endelig tatt noen timer i garasjen igjen. Har holdt på med rusta rundt
innfestningen til bakstillinga og var egentlig ferdig med det,da jeg tittet litt nøyere
på gulvet i fremre del av kofferten der hvor brakettene til bensinpumpe pluss diverse
står. Der har det vært folk å lappet litt før gitt...,og som vanlig ikke veldig bra utført :(
Så da gikk det fra dette..
Til dette..
Her er nytt stål på vei inn igjen.Skal bestille avstiverene på hver side nye da de var
råttene de også.
Var ikke store oppdateringen men da er ihvertfall tråden opp på lista igjen :wink:
  • 3 weeks later...
