BMW323i E21
Høres ikke dumt ut å lime nei! Masse nye biler er jo takplaten bare limt på, å det tåler ufattelig mye! :D
Ja har blitt mer og mer vanlig å lime,får jo en større kontaktflate mellom platene når en
limer også,så kan vel neppe være negativt å gjøre det.
Jeg syntes dette høres ut som en god ide, er jo ett problem at det blir rustdannelse en slik plass. Borret av ytterskjærmene på e30'n min, å da var det slik på hver side. Lim så det tyter ut overalt! :wink:
  • Svar 709
  • Visninger 139.1k
  • Pal Ostgard
    Pal Ostgard
    Da er siste del av restaureringen i hus😎
  • Pal Ostgard
    Pal Ostgard
    Da var det på plass😎,må si jeg er veldig fornøyd med fargevalg mitt og håndverket til omtrekkeren.Brunfargen er litt mørkere i virkeligheten enn på bildene av en eller annen grunn🤔. Nå skal den n
  • Da var motor og gir på plass😃
Bare husk på at limet skal limes på bart metal. Hjelper ikke med lim med høy styrke hvis grunning/lakk ikke sitter med like høy styrke mot stålet. Blir som og lime oppå tape, er gitt hva som slipper da. Mulig du kan bruke en epoksy grunning med høy heft i mellom. Beste er og sandblåse for og få høy heft. Det du kan gjøre hvis du er redd for at du ikke får grunning på etterpå. er og ta en ca.5mm tape på begge flatene som skal limes. Og grunne som vanlig. Når du skal lime tar du av tapen og fyller med lim godt ut på grunningen. Da fungerer limet som en fuge ut mot/over grunningen.
Hvis du først skal lime burde du lime flere steder også, og heller bruke et par sveisepunkter her og der for og føle deg sikker. Da får du difusjons tette overlapper. Sikker lurt og ha mellom bagasje gulv og bakskjerm.
Har hørt om det med bart metal.,kan jo maskere halvparten av falsen som du sier og
kjøre på med lim etterpå så det blir en god overlapp.
Slip rent etter grunning, stryk limen utover det bare metallet. Legg så på limstrengen som skal binde platene utenpå det du har strøket på. Engangshansker er kjekt her....
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
Jeg bruker 3M i jobb sammenheng å er veldig fornøyd med det så lenge det blir limt på bart metal å overflaten er skikkelig vasket. Må bare huske at limet kun kan bearbeides i 1 time før det herder å da er det ingen vei tilbake :) stå på videre!
Da har det blitt noen timer med karosseriarbeid igjen. Har fått sveiset på bakskjermen på
venstre side. Så ut som åpninger stemte bra etterpå også,ikke værst bare det. Prøve
monterte panser og forskjerm også for å se om kabalen gikk opp,og det ser ut som
jeg er på rett spor heldigvis [-o< Begynner jo å bli en del stål som er bytte ut nå kan
man si. Er litt sliping +div får skjermen er helt ferdig men det tar jeg når bilen kan
snurres rundt igjen,da det er lettere å komme til da.
Så da var det bare å sette i gang på andre siden. Satser på denne siden går litt fortere
siden jeg har fått øvd meg litt på den andre siden :wink:
Er litt vanskelig å få tatt noe bra bilder siden det er så trangt i garasjen, men her kommer
noen. Er vel bedre en ingen uansett :)
Bakskjerm på plass.
Tatt av skjermen på den andre siden.
På tiden å kaste litt skrotmetall.. :D
Hyggelig fremgang! :D
Liker ;-)
Blir bra Pål. Nytt stål og ingen rust. Følelsen etterpå er ubeskrivelig.;-)
Jo takk :D ,har faktisk skjedd litt i det siste, så det går ihvertfall ann å se slutten på
rustsveisingen i det fjerne nå :D
Blir veldig bra!!
Ble det til at du sveisa hjulbuene?
(ser slik ut på bildene)
Blir veldig bra!!
Ble sveising ja.. Var på Wurth i går for å handle,men måtte ha en spesiell pistol for å
presse ut limet. Hadde kommet på rundt 2tusen kroner for å lime to hjulbuer så da ga
jeg f.... Limet ble visst hardt når det har herdet også og da er jeg redd det kan sprekke
hvis jeg må valse litt på buene når RS`ene skal på. Får sause det inn til den store
guldmedalje når bilen er ferdig isteden. Har jo holdt i nesten 30 år,så da holder det nok
en stund nå også. Skal jo aldri ut snø og salt noe mer heller :)
Ble en liten tur ut i garasjen i dag også. Ble ikke den helt store framgangen i dag siden
jeg gikk tom for arbeidslyst og sveisegass ganske tidlig. Fikk reparert innerskjermen så
da er det klart for tilpassing av ny bakskjerm ved neste økt.
Tok et bilde i dag også,selv om det ikke er av den mest spennende sorten.
Imponerende arbeid.
Alltid moro å lese tråder ,der folk bygger "ny" bil av gammel.Og sist men ikke minst at det blir ferdig.
Er vel desverre mange som kjøper prosjekter og har de planene og til slutt gir opp,for å så selge ut prosjektet i deler.(Jeg har vært en av de :oops:)
Så igjen,stå på dette blir knall.E21 er bare helt perfekt :):) ...
Slapp helt av Pål, det er jo aldri kjedelig når du oppdaterer!
Du vet jo vi liker slike oppdateringer.
Men hvorfor ikke fjerne de BMW-klistremerkene ASAP, slik at de ikke blir gjemt og glemt? De sitter jo oftest som fy, og epoxyen gjør ingen god jobb påført merkene istedenfor stål...
