Feil/mangler med F10/F11
Dett er vel ingen feil/mangel, men da jeg kjedet meg i køen på vei hjem i dag fant jeg en tidsinstilling på klimaen? hva vil dette si og hva hva slags funksjon har den?
Hvis du har Webasto, er det bare en timer for starttidspunkt. På min er det to tidspunkt jeg kan forhåndsprogrammere.
Forøvrig kan jeg nevne som feil på F11 at Webastoen sluttet å fungere plutselig rundt nyttår.
Resulterte i at motoren ikke blir skikkelig driftsvarm ved lett belastning, og bilen er fryktelig kald om morgenen. :-)
Billia forsøkte først å resette feilkoder, ellersom Webastoen visstnok går i lås etter tre startforsøk med for lite diesel og/eller for lite strøm. Det hjalp ikke, og da var svaret intern feil i Webastoen. Får ny på garanti.
  • Svar 276
  • Visninger 76.8k
  • Kan kommentere her at windows phone funket dårlig med å streame musikk, mens android og iphone funker fint. Jeg har siste upgrade av sw, og det løste ikke windows phone issuen. Ellers så ha jeg blitt
  • Har opplevd at en helt ny f10 520d som hadde gått 60km måtte bytte batteri. Og nytt batteri må kodes ja
  • Batterier idag kan vare så kort som et år eller to. Setter man inn nytt batteri med andre verdier, må det kodes. Dette pga lading.
Har i hvertfall ikke betalt for webasto så da regner jeg ikke med at det sitter en der:)
men vil det da si at denne funksjonen kun funker på sommerstid når jeg skal kjøle bilen?
Godt mulig det er en "kupè kjøler" ja. klokkeslettet indikerer når bilen skal starte avkjøling.
Tror den funksjonen kun kan brukes om det over en viss temperatur ute...var iallefall slik på E60 om jeg ikke husker feil..
  • 3 weeks later...
Nå på vinteren ligger tempmåleren på min F11 520d sjeldent opp mot 100 grader, kun hvis det er langvarig belastning på motoren. Ved normal kjøring ligger den stort sett rundt 60-70 grader som på bildet. Har Webasto, så bilen blir allikevel varm inni.
Er dette normalt for dere andre med samme bil?
[ Bilde ]
HUSK, det er oljetemperaturen du leser av og ikke vanntemperaturen, som kanskje noen trur. Oljen kan ha lavere temperatur en kjølevannet, spesielt på vinters. Om sommeren så kan dette være motsatt. Slik er min også, mener dette er normalt.
Jeg har også en M-sport, har testet å tette igjen luftinntaket under, mener bilen ble varmere inne i kupeen, men oljetempen var den samme. Har du mye småkjøring så blir ikke oljen varm i det hele tatt.
[ Bilde ]
Innrømmer at jeg trodde det var kjølevannstemp, har ikke lagt merke til oljesymbolet i det hele tatt... :oops:
  • 4 weeks later...
Etter at jeg takket ja på et popup vindu på Iphonen min om oppdatering av et eller annet fra Telenor (tror jeg, trykket bare ok), har handsfreefunksjonen i min F11 blitt litt amputert. Kan ta i mot samtaler, og ringe ut via Idrive, ved å velge fra telefonlista, men historikken lagres ikke.
Tidligere kunne jeg trykke på rattknappen, og de x antall siste samtalene dukket opp på displayet i dashbordet, nå står det bare no entries. Det samme i Idrivemenyen. Prøver jeg å skrive de første bokstavene i et navn, foreslår den ikke lenger treff fra lista. Noen som har en ide om hva som er feil?
Telefonen er skrudd av og på, parret på nytt med bilen, ingen forskjell.
Hvordan oppgraderer jeg, John Kr? Legger det inn på minnepinne, plugger inn i hanskerommet?
Yes, legge inn sjassi nr (de 5 siste) inne på link siden, last ned fila, legg den over på en TOM minnepinne, sett den inn i USB uttaket i bilen. Gå inn på menyen i iDriven, der finner du oppgradering av software, velg denne så skal alt ordne seg selv. Denne vil rette opp en del slike blåtann feil. Jeg har gjort dette flere ganger, det er enkelt...
Få høre hvordan det gikk.
Hvordan telefon?
Iphone 5. Funka som smurt før oppdateringen. Tenkte å teste ut konas Iphone 5 i ettermiddag, den er ikke oppdatert.
Så oppdaterer jeg bilen etterpå.
Er det samme oppdatering med minnepinne som jeg gjør via Idrive og telefonforbindelse? Den opplyser om at jeg har nyeste software.
Hvordan telefon?
Hmmm...sier du at en annen telefon fungerer som den skal i din bil? Samtidlig forstår jeg desverre ikke ditt siste innlegg og din siste setning, kan du utdype dette?
