E39: Løst sidespeil, slarkete/rister
Hei,
Søkte og fant igjen en gammel tråd ang dette, men var lite respons, og valgte og lage en ny en.
Sidespeilet på min E39 er løst/slarkete, så det rister når jeg kjører.
Skal vist være en plast del som er knekt.
Er dette noe som kan fikses, eller må jeg bytte glasset/hele speilhuset?
Hvordan løser jeg speilglasset? (Jeg har el speil, med varme og auto dim).
Har kikket under, men er ikke noe hull eller noe :?
Ta gjerne et bilde for å illustrere hvordan det demonteres :mrgreen:
Hadde vært greit å fått fikset, veldig irriterende :shock: Speilet på passaskjersiden er også skutt, der er dimminga punktert eller noe, so nesten hele speilet er brukt :?
Håper noen har gode tips! :D
Mvh
Fredrik
EDIT:
Jeg har 530 innlegg :mrgreen:
Her er info om speilene.
Lagt ved det dokumentet som omhandler vibrasjon i speilet, men det skal jo ikke ramme din bil. Da den er for ny.
http://www.2shared.com/document/MIt1ZuS ... vibra.html
http://www.2shared.com/document/i1QDOA2 ... glass.html
Last ned linken er nede til høyre.
Takker, det var til stor hjelp! :-)
Det at det rister er nåk noe som er knekt, da jeg justerte når det var frosset :-s
Men skal se på det :-)
Hvist du har en knapp i dør panelet for og legge speilene helt inn ved for eks maskinvask, så prøv dette et par ganger. Det hjelper på min når speilet begynner og bli litt slarkete. Virker som om det teiter seg opp. Et tips jeg fikk fra en mekaniker.
Det har jeg, men er ikke hele huset som rister, er kun speilglasset:-)
Har lagt dem inn et par ganger, men tror ikke det hjalp :-)
Men takk for tipset :-)
Da er det bare og plukke av dekslet som sitter i forrkanten på speilet. Holdes på plass av noen plastklips, så vær litt forsiktig så du ikke knekker noen. Da kommer du inn til speilet og får sett hva som er galt.
Ta av hele speilhuset og ta det med deg inni varmen. Så får er det litt lettere å jobbe med det :)
Bare å ta av dørpanelene og så er det 2 eller 3 skruer som holder speilhuset.
Går vel greit og ta ut glasset som vist i pdf filen over her?
Burde gå greit det vel? :)
Var en som snakket om at der er et plast stag eller noe, som kan være knekt, og dette går ikke and å bytte eller noe slikt..
Får se på det :)
