GÃ¥ til innhold
Gul varsellampe (Motor) urein tomgang
Har hatt eit problem att stadig lyser ei gul varsellampe (motorikon) på min E39 530iA, var på diagnosesjekk hjå BMW, der fekk eg beskjed om att det var sensor som ga beskjed om att det var for mykje eksos i eksosannlegget. Så eg fekk beskjed om å bytte sensoren.
Men har funne ut att den lapa lyser når motor plutseleg begynner å gå ureint på tomgang. Dette hender innimellom når den har stått på tomgang nokre minutt. Då det skjer kan eg sløkke bilen og starte den igjen og den går heilt fint igjen. Ellers går motor fint og trekker som den skal. Men av og til kan den feiltenne så det smell i eksosannlegget og nokre ganger kveler den motoren når eg for eksempel kjem inn i ein bakke og gir gasspådrag.
Alle tips til å løyse dette problemet mottas med stor takk!
Den sensoren som ble konstatert som defekt, ble den skiftet?
Vil uansett tro at det er lambda sonden eller kam/veivaksel.
for mye eksos i eksosanlegget? finnes ingen slike feilkoder.
Vil tro at du har fått feilkode på blandinsforhold, og da normalt magert blandingsforhold, som normalt skyldes en lekkasje på innsugssiden etter MAF/LMM. Sjekk innsugsbelger, deretter sjekk veivhusventilasjonsslange for lekkasje.
Ellers er feilene Otis nevner gjengagere.
Takk for svar. Når du nevner veivhusventilasjonen så skifta eg den sist vinter då den frøs fast, så det er faktisk etter det att eg fekk dette problemet, så kanskje det ikkje er gjort god nok jobb der. Men då sjekker eg først slanger. Nok med ein visuell sjekk utan å måtte skru av deksel og slikt?
Når det gjeld sensoren har eg ikkje bytta den, om det er den som er deffekt så få den lyse. For 3000 kroner som BMW ville har eg eller anna å bruke penger til.
er det snakk om lambda sensor? den er ikke defekt fordi om den sier du har feil blandingsforhold.. chances are, at du faktisk har feil blanding.
Du trenger nok ikke å skru av så mye for å sjekke innsugsbelger.. men sjekk nøye, kjenn, vri, strekk, osv.. kan være et triks å spraye startgass på slanger du ikke kommer til, dersom den suger inn luft der vil du merke at den begynner å gå på startgassen
Takker for svar skal sjekke slanger. Går ut ifrå det er den lambda sensoren folka hjå BMW meinte då dei sa att det var ein sensor så var gåen. Men eg trur som sagt att dette lampa lyser pga tidvis urein tomgang og ikkje sensor som er gåen. Difor har eg heller ingen planer om å skifte den som dei ville.
da tenker du litt feil.
Hvorfor går bilen tidvis stygt på tomgang? det er den vegen du må angripe dette på. (egentlig gjelder dette for all feilsøking)
begynn med å sjekke det som er nevnt.
jeg vet hva som er gale!
akuratt fikset samme problem på min bil..
sjekk ut prosjekt tråden min.. der ligger det bilder fra jeg byttet :)
EDIT: nøyaktig samme problem stilling på min bil! kommer opp feil på lambda når den slangen jeg byttet går hull på! trekker falsk luft dermed feil på lambda med for mager blanding, dette er en følge feil..
http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=11&t=177659
timon og pumpa her eller? :P
det er veivhusventilasjonsslange, som nevnt over.
Men bra at du har tatt bilder ;)
sorry, dårlig spøk.
Du snakker om det samme jeg snakker om, men fint at du har bilder ;)
og det kan like gjerne være en innsugsbelg, derfor skrev jeg det som jeg skrev lengre oppe.
sorry, dårlig spøk.
Takk for hjelpa, det var innsugbelgen hjå meg som var hull i. Fant hullet i går. På innsida så det var ikkje lett og finne. Men då blir det skifta den så er problemet løst. Rekna med dette hullet har gitt eit høgare bensinforbruk og, så spennande å sjå kva eg får den ned på. Kjøpte bilen med dette problemet.
