Eg har pr. i dag enn e39 touring med stoffinteriør og manuell justering, men har komt over eit fullt skinnint m/el. justering av seter. Er det noen her som har skiftet til dette eller veit om det lar seg gjør å montere el. seter? Er det eventuelt mye jobb? Trekking av kabler?
Du må trekke kabler. Er en kurrant jobb, men spørs jo hvor mye du ønsker å legge i det. Har setene f.eks noe mer utstyr enn det du har på dine seter idag (varmeseter, massasje)...?
null problem å skifte dette selv. helt kurrant skruing. ikke noe problem å legge opp til el.seter med mindre du vil ha memory på de. bare å gi de faststrøm det.
ja var det eg såg for mg at di bare trengde faststrøm. eg har ikke varme i nåværende seter nei. regner med at det er varme i skinnsetene. Er dette og kurant og få til eller?
jepp, de selger komplette ettermonterings kit :D husker ikke om det var på gs eller koed. sikkert litt billigere å kjøpe brukte brytere, og kjøpe kabelsett nytt men. greit å få alt nytt med bruksannvisning osv og ;) lykke til!
var ikke lagt opp på min e39 da jeg satte inn el.seter med varme iaff. hadde stoffseter uten varme før. ikke elektriske. men dette settet inneholder kabling og alt tror jeg. kan alltids ringe gs, får bra hjelp på tlf der : D
Dersom det er varmeseter i de nye setene, så er det bare å kjøpe kontakter og ledninger og legge opp selv. Helt kurrant skruing. Jeg har lagt opp elektriske komfortseter i min bil som hadde både varme og aktive (massasje) seter. Når er setene i din bil fra?
Ligger en rød kabel i midtkonsoll litt bak gearspaken med +strøm som går til sigarett tenner og etc,koble deg inn på denne med en klemme og stikk kabel ned ved siden under konsollen og videre under teppet så den kommer fram under stol,sett en 30 amp sikring på kabelen,jord tar du for eks der du skrur fast sikkerhetsbelte under stolen,så er det bare å sette inn stol å koble seg inn på tykk rød og brun som sitter bak kontakten i forkant på stolen,husk først å koble vekk minus på batteriet så du ikke vekker airbaglampa.Dette er den enkleste måten hvis det ikke er lagt opp strøm til stolen på forhånd.
