"Klakkelyden" E39 forstilling | = Kasterstag-høyre
  • Svar 98
  • Visninger 21.6k
Husk at casterstaga skal strammes med bilens vekt på hjulene, dvs ikke oppjekket. Men det er vel kanskje litt sent å si det nå. Uansett så visste du det kanskje? :)
Gikk jobben greit?
Har nye casterstag liggende nå :)
Gikk jobben greit?
Ja de er dratt til med bilens vekt på hjulene ;) Broren min som byttet de og han er mekaniker =)
Jobben gikk greit den :) LarsBMW kan nok svare deg bedre der ;P
Da var casterstag byttet og lyden er borte! :D :D
Høres bra ut!!! Da får jeg forsøke å bytte disse:)
Skiftet du på begge sider? Byttet du foringene også? Er det komplisert å bytte de?
Oppdatering 20. Mars:
høyre kasterstag ble byttet i dag. Det var helt løent i den ene enden. Foringen så grei ut i den andre. Gikk også helt fint å flytte over hylsa fra det gamle staget. Denne er grei å kjøpe samtidig med
Staget og foringen.
Lyden er nå HELT borte.
Ja man må løsne på fjærbeinet nederst og få ca 2 cm klaring for å få demontert staget. Jeg strammet den gjennomgående bolten som går gjennom foringen først etter at bilen sto på alle 4 hjul. Jeg gjorde alt med kun det ene hjulet i været og brukte ikke løftebukk. Endel plastdeksler må demonteres men man kommer langt med 8mm pipe og en stjernetrekker.
Spør dersom det er noe!
Jeg var på eu nå, han sa det var ulyd i tårnlager, og foringer på stabstag var litt slitt. Så jeg skal bytte foringer til poly so fort det blir bra vær :)
Resten tar jeg til sommeren :)
Hva heter dette verktøyet som man lytter med? :) hadde vært veldig kjekt å hatt :P
Staget og foringen.
Hvilken hylse er det du mener...?
Anbefaler alle å bytte stabstagforinger. Disse er billige og forholdsvis enkle å bytte.
Selvom de ser tighte ut gir de veldig fort klakkelyd på ujevn vei ;)
Amen! Dette kan jeg skrive under på. Hadde MYE lyd i forstillingen. Byttet disse, 30-40 min jobb, hey presto! Lydløst! Og selvfølgelig casterstagforinger, disse SER tilsynelatende også bra ut men kan være pill råtne.
Bilen min er lydløs nå.. den er som en drøm å kjøre :) Men med gåent kasterstag så klakker det jo helt sykt på ujevn vei.
