Daniel's E30 Turbo! Jomfruturen tatt!
  • Svar 211
  • Visninger 22k
Fint prosjekt.... Men har du problemer med at den går varm nå? før du har prøvd å kjørt med den? Bare på tomgang eller finkjøring? Isåfall tror jeg ikke det er radiatoren din som er problemet. Om den ikke er potte tett da?
Du har fått luftet skikkelig?
den går varm på tomgang! vet ikke hvorfor! men hvis jeg begynner og kjøre,så klarer jeg og holde tempen stabil.
det er ny vannpumpe, har luftet en god del. prøvde og tømme radiatoren igår og blåse igjennom dem med munnen. og det var NULL motstand. så er vel ikke nå feil med den. termostaten åpner også riktig!
Er tempen lav når du kjøre eller normal?
hvis jeg står i ro,kan jeg se tempen stige fort.. og da må jeg bare skyndte meg og få litt fart på saken. og da klarte jeg og holde den stabil på ca. 89grader
Eg trur det er luft, vist du skrur av overste slange på radiator å fylle den full med kjøleveske, også skrur du av øverste slange på toppen å fylle der så får du vekk mykje luft.
Når du lufter på lufteskrua hold den på litt turtall i tilegg til att varmeapparatet må vere på, når det ikkje er meir luft så tar du deg ein kjøretur, evt etterfyller etterpå å lufter på nytt.
Det har altid funka på mine biler iallefal.
Er nok luft ja, du har en liten skrue ve siden av påfyllingslokket, skru opp den forsiktig, først lar du bilen bli ca 90 grader varm, skru av og luft, der skal det komme luft som bare det, når lufta er borte, ser du på vannet ditt i beholderen, refner med da at den har sunket betraktelig mye, så må du etterfylle, og prøv igjen, hvor mye hadde du på med vatn?
Her er det lufteskrue på termostat huset, han kjøre jo ekstern ekspansjonstank...
Ja visst pokkern, bra du retter opp ole ;)
skal prøve og lufte i løpet av kvelden! må bare la pizzaen synke litt :)
skal oppdatere dere om hva som sher !
wooohoooo! :D fikk luftet bilen skikkelig idag! og da ble tempen stabil :D
så nå er det snart mapping!!
Gratulere? Hjalp tipset mitt? :P
ja,mapping snart ja!! bare vente til det blir førte! :)
tipse hjalp godt på ja! takk for det :D
