Daniel's E30 Turbo! Jomfruturen tatt!
da var bilen parkert etter en vellykket kveld!! :D
mappet den sånn høvelig greit på 0.8 i trykk! går rimelig greit med så "lite" trykk!! :twisted:
  • Svar 211
  • Visninger 22k
Eg misunna deg som f*** men kor er filmen? :P
bestilt alu radiator fra motorviagra nå! og spørs om jeg skal bestille racing termostat fra koed også.. :)
Er den store saken? Samme som eg har? Isåfall vil eg ha tilbakemelding på kor god den er ;)
har du alu radiatorn fra motorviagra?
KSR selge samme radiator meina eg ;)
mulig det;) men du har vel ikke fått testet den enda,hehe :P
Derfor eg vil ha tilbakemelding fra deg ;)
Forhåpentlegvis blir den testa skikkeleg rundt påsketider :D
skal gi beskjed ja ;) så snart snøen forsvinner henter jeg skiltene!! :)
det som gjenstår før skilt og resten av mappinga er :
-fikse vanntemp i instrument
-bytte radiator når den kommer
-få trykkventil så jeg kan justere opp trykket :twisted:
-fikse litt på giroverføringa da den tar i mellomakslingen når den står i 2.
-rydde litt i nå ledninger
-også en SKIKKELIG vask og polering!!
tror dette blir gullegodt! :D
plages med varmegang! noen andre som har hatt lignede problemer?
hvis jeg starter bilen når den er iskald. og følger med på temperaturen, stiger den FORT! etter myyyyyyye lufting osv, så klarer jeg og holde den sånn høvelig stabil på 87-90grader.
den stiger jevnt ved fin kjøring,altså cruising på 2000rpm f.eks.
på tomgang varierer det,noen ganger holder den seg. noen ganger stiger den. alt på motoren er jo nytt så å si, skjønner ikke hvorfor. orginal radiator,12" elvifte.
varmegangen din kan være et så enkelt problem som at lokket på selve ekspasjonstanken din er ødelagt. Det er en ventil i dette lokket, har denne hengt seg opp vil ikke kjølesystemet få riktig trykk og det vil da bare stige i temp på tomgang (fort) og vil noen ganger holde seg jevnt ved kjøring.
Om du har et ekspasjonslokk ekstra fra en annen bmw kan du jo prøve dette.
Har hatt samme problem flere ganger.
Om det ikke er dette kan det jo være små lekkasjer i kjølesystemet ditt kanskje
Eller luft i systemet, det ka være vanskelig å få ut all luften.
Når jeg sliter jekker jeg opp bilen ganske høyt i fronten, åpner lufteskruen mens en sitter i bilen å holder konstant 4000rpm på motor mens jeg etterfyller vann. Pleier å blir bra da :) Høres ikke så bra ut når man holder på men dette tåler de ;)
