Daniel's E30 Turbo! Jomfruturen tatt!
  • Svar 211
  • Visninger 22k
I følge denne linken skal man ikke kjøre motoren fint inn. Flatt stål fra første stund som gjelder de 30 første milene.
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
jeg velger hvertfall og kjøre motoren fint men variert inn! får det ikke bare helt til og stemme at man skal ha flat pedal fra første start up!
Man skal ikkje holde igjen iallefall...
  • 2 months later...
  • 2 months later...
bilen funker faaaaktisk enda!! :) BORTSETT fra at lagrene til turboen ble brent :(
men får nye imorgen,så da blir det ordnings !
Det stemmer det som sies om innkjøring, det er full pupp fra første stund som gjelder. Dette er blant annet for å få skikkelig trykk på ringene så de går seg til mot sylinderen.
Vanlig prosedyre er å la motoren gå seg varm på noe billig mineralsk olje, dette er som nevnt ovenfor for at ringene skal gå seg til. Med dyr mineralsk olje så har man igrunn ikke noe ringslitasje, derfor bruker man mineralsk.
Etterpå bytter man olje og filter, så er det full gass i benken. :)
I en motor er det ikke annet enn ringene som skal gå seg til, alt annet skal være "riktig", så noe annen innkjøring enn dette er bare unødvendig, og ifølge en del motorbyggere ikke særlig bra heller... :)
Fin bil forresten. :)
  • 1 month later...
update! skiltene er tatt av og levert inn for vinteren! turboen røk i august så har ikke kjørt noe særlig etter det! men ellers funker alt enda som fy :)
planer for vinteren:
ny turbo
3"eksos
bøttestoler
4punkt seler
større dyser
z45 kam
m-tech 2
brock b1
satser på rundt 450whp og 650-700wnm!
ny turbo
3"eksos
bøttestoler
4punkt seler
større dyser
z45 kam
m-tech 2
brock b1
Rått, hvordan turbo skal du satse på?
Når det gjelder turbo kan eg anbefale Precision, tidleg spoolup og kraftig som fy ;)
Hei Daniel. Flott å se at motor og innsprøytningfungerer bra på bilen nå :)
Når du vurderer ny turbo anbefaler jeg at du tar en titt på Borg Warner EFR for best mulig respons og spoolup http://www.full-race.com/articles/borgw ... urbos.html Søk på youtube så får du se for en syk spoolup de har ;)
Eventuelt en GTX ville vært mitt andrevalg.
Med de eksta mods du nevner over her vil jeg tro potensialet med tidligere nevnte 1,2 bar ladetrykk og bensin som drivstoff er opp imot 440hk i motor, og med overgang til e85 kanskje 470hk i motor. Begge som et grovt overslag med forbehold for diverse faktorer selvsagt.
skal lese og se litt, men lurer bare på om jeg skal satse på en ny turbonetics, var veeeeldig fornøyd med den jeg hadde!
skal opp i ca. 1.5bar i trykk og E85, så satser på ca. 450whp !
hvorfor ikke satse høyere når du først skal kjøre e85? :P
