Daniel's E30 Turbo! Jomfruturen tatt!
går nok bare bra det ja! ikke så store dyser :P
desværre,de er solgt kvasi.
jeg tror også noe rundt 450whp!
  • Svar 211
  • Visninger 22k
Kan bli jobb å få tomgangen bra med såpass dyser, men de roper jo etter E85 da.. :)
Bør klare nært 450hk på sprit vil jeg tro.
Edit, har du btw de gamle dysene liggende til overs?
Null stress og få bilen til å gå skikkeli på tomgang med dei dysene der, min gjekk knirkefritt med 872cc dyser.
Skal ha 1200cc dyser no og det skal også gå bra ;) Riktige justeringer så går det fint ;)
På en bruksbil som går hele året er det vel ikke akkurat null stress å få tomganen bra både i 15 pluss og minus iallefall. Å bruke større dyser enn man må er stort sett kun en kilde til problemer på tomgang, men det der vet vi jo alle..
denne bilen brukes jo kun om sommeren. og må nesten ha så store dyser for å ikke kjøre dysene til MAX! men skjønner hva du mener ;)
ett par "gamle" bilder ;)
På 1,6 bar ladetrykk og E85 tipper jeg 450-470 hjul hk, avhengig av om baktrykk blir ett problem eller ikke, og att tenningsanlegget er kraftig nok.
E85 og hyggelig med ladetrykk krever veldig mye av tenningsanlegget!
Kraftig CDI tenning, eller kraftig og varm induktiv tenning på 45-60 Kv med lang gnist, og stor pluggåpning på 1,4-1,6mm er å foretrekke. Om pluggåpning må under 1mm for å unngå fjusk så er tenning for svak.
660-690 hjul NM på 1,6 bar ladetrykk, med samme forbehold på baktrykk. Og selvsagt om du bremser på samme plass som sist.
Om de store dysene blir ett problem på tomgang og lav belastning avhenger av hvor linjær drivstoffmengde dysene klarer å levere på lav åpningstid, typisk er dyser ulinjær under 2ms. Dette varierer veldig mye på dysetypen, og dyrere dyser er gjerne mer linjær enn billigere dyser. Det fins sprut som kan kompansere for ulinjær drivstoffmengde på lav åpningstid, men de fleste sprut har ikke denne muligheten. Og du er jo også så uheldig å ha en motortype som er en av de mer følsomme når det gjelder drivstoffmengde på tomgang.
kjører jo 3stk dobble MSD coiler med MSD DIS4 tenningsforsterker, så tenningen vil nok holde..
skal bremse på bjørnstad bil denne gang og ja. storfornøyd med service og folket der.
tror ikke jeg greier fullt så mye NM på hjul, men over 600nm blir det nok!
nå er det tid for bestilling av turbo.. tror det blir en Turbonetics! med 60mm kompressor og 0.84 A/R ! det skulle holde fint til 500whp, så har jeg litt og gå på. fin spool up blir det også..
da blir det ny turbo! En comp billet ! Specs: 58mm kompressor,0.84a/r på eksos, T4 pulssplit,3"v-band,360graders thrust lager! Trort det blir bedre enn turboneticsn med tanke på spool up osv.den skulle hvertfall være mye bedre:)
Moment er ett direkte følge av ladetrykk. Så om den forrige bremsingen din er troverdig så har motoren din som sugemotor 230wnm. Ser jeg antakelig regnet litt feil, mente nok rundt 660+ nm i motor med e85. Så ganske nøyaktig 600nm på hjul med 98 oktan om du ikke gjør noe som gjør at motor puster dårligere, eller har for høy komp, på 1,6 bar.
Og tett oppunder 500hk på hjul, med 98 oktan på 1,6 bar.
Flott at du har orntlig CDI tenning :)
Og som Lamek, noe info på størrelse på turbin? A/R forhold sier ikke så mye.
kompressor :58mm
turbin: 65mm
a/r 0.84
ct4billet
tror jeg vil havne rundt 420-460whp. er nok dysene som vil stoppe meg. da det "bare" er 788cc.
den forrige bremsingen min er nok rimelig troverdig ja. er imponert over momentet i motorn i forhold til ladetrykket. 330whp og 509wnm på 1.2 bars trykk.
