Thewiz Skrevet Oktober 29, 2012 Skrevet Oktober 29, 2012 Noen som vet hva et verksted skal ha for å bytte bremserør bak på en E36? Har kjøpt nye bremserør. Verksted skal også legge rør rundt tanken, ikke over slik som det er originalt. Noen som vet sånn ca hva dette vil komme på?
bmw-520i Skrevet Oktober 29, 2012 Skrevet Oktober 29, 2012 noen som har prøvd å ha intercooler på en motor uten turbo eller presse ? jo kaldere luft jo mer luft får du inn i motor så bare lurer på om noen har prøvd?
carburetion Skrevet Oktober 29, 2012 Skrevet Oktober 29, 2012 noen som har prøvd å ha intercooler på en motor uten turbo eller presse ? jo kaldere luft jo mer luft får du inn i motor så bare lurer på om noen har prøvd? Motoren får ca 147hk.
S.Hafsmo Skrevet Oktober 29, 2012 Skrevet Oktober 29, 2012 noen som har prøvd å ha intercooler på en motor uten turbo eller presse ? jo kaldere luft jo mer luft får du inn i motor så bare lurer på om noen har prøvd? Du får ikke kaldere luft av å ha IC på en sugemotor. Hvorfor skulle luften bli varmere enn utetemperaturen bare ved å gå igjennom luftfilteret?
flonoen Skrevet Oktober 29, 2012 Skrevet Oktober 29, 2012 Hva med å montere en fryser i fronten, og la lufta gå gjennom det? Eller kjøre twincooler, kjøleskap før luftfilter for å for-kjøle lufta, så luftfilter og fryser til slutt for å få gode -18 grader på innsugslufta?
Robkill Skrevet Oktober 29, 2012 Skrevet Oktober 29, 2012 noen som har prøvd å ha intercooler på en motor uten turbo eller presse ? jo kaldere luft jo mer luft får du inn i motor så bare lurer på om noen har prøvd? Du får ikke kaldere luft av å ha IC på en sugemotor. Hvorfor skulle luften bli varmere enn utetemperaturen bare ved å gå igjennom luftfilteret? Får fylle luftfilterboksen med tørris!
haybimmsen Skrevet Oktober 29, 2012 Skrevet Oktober 29, 2012 Eller sette opp ei CO2 flaske med en magnet ventil, -75 med en gang! Fett
M|Fjeld Skrevet Oktober 29, 2012 Skrevet Oktober 29, 2012 nitrogen må jo funke som fy, -237 grader i luftfilterboksen!
S.Hafsmo Skrevet Oktober 29, 2012 Skrevet Oktober 29, 2012 Eller sette opp ei CO2 flaske med en magnet ventil, -75 med en gang! Fett Co2 hadde sikkert hjulpet på forbrenningen ja.
Thewiz Skrevet Oktober 29, 2012 Skrevet Oktober 29, 2012 Hva kan man egentlig gjøre med for høy CO verdi av eksos? Hadde 1,0 på sist måling. Da med helt ny lambda koblet til. Hmm.
