GÃ¥ til innhold
Gjelder e92 2009 modell...
Når bilen har stått i ro over lengre tid (les: flere timer), er bremsepedalen veldig hard når bilen er AV, mens når jeg starter den blir den helt fint og bremsene funker som normalt..
Hva kan dette være?
Det er vel slik det skal være. Med en gang bremsekraftforsterkeren får vakum, når motoren er startet, så får pedalen den hjelpen den trenger og blir "normal"
Helt riktig, er sånn det skal være.
Er på den måten du sjekker om bremsekraftsforsterkeren din virker.
Pumpe 2-5 ganger til den er stein hard, hold trykk å start bilen.
Glir da pedalen 1-2cm inn er den i orden :P
Ja, det er greit nok..det med å teste bremsekraftforsterkeren kan jeg :P hehe
Men pedalen er stein hard før jeg får trykket en eneste gang på den..
skjønner ikke hva du spør om her. les ditt eget innlegg, og les svaret til 2000touring. hvis ikke alt er klinkende klart da så må du omformulere spørsmålet ditt.
Ok, prøver å omformulere litt da..
Når bilen har stått i ro lenge, er bremsepedalen like hard ved 1. pump, som den på en annen bil ville vært etter 3-4-5 pump...
