austavla Skrevet Februar 15, 2011 Skrevet Februar 15, 2011 Huff og huff Har fått ein masse feilmeldinger: Engine Fault Redused Power DBC Failure Drive Control System Start Assitant Inactive Er det noen andre som har hatt dette som kan fortelle kva som er galt? Bilen starter og går, men det er ikkje full power. Går det å kjøre med disse feila uten at motoren tar skade? To veker ventetid på verksted Mvh Audun
Hpi Skrevet Februar 15, 2011 Skrevet Februar 15, 2011 Du har godt med strøm på bilen? Disse har vel en tendens til å komme med masse rare feilmeldingen når batteriet ikke er helt i toppform.
austavla Skrevet Februar 15, 2011 Forfatter Skrevet Februar 15, 2011 Ja, ingen problemer med støm, den starter lett, men skal sette lader på den i natt, sjå om det hjelper. Satte på laderen no, og den viste 75%, krysser fingrene for at det er det som er feilen. Resetter feilmeldingene seg når det er nok strøm på batteriet?
Mering90 Skrevet Februar 15, 2011 Skrevet Februar 15, 2011 Har bilen vært inne på verksted i det siste? Det kan være noe med eksosen. Kanskje en ventil som ikke har det så bra eller noe. Bør vel kanskje sjekkes opp på verksted asap. Når bilen går på reduces power så vil jeg tro den er i nødmodus? usikker her.
austavla Skrevet Februar 15, 2011 Forfatter Skrevet Februar 15, 2011 Nei, 1,5 år siden den var på verksted, og då oppdaterte eg softwaren og installerte Aux inngang
Leo Skrevet Februar 15, 2011 Skrevet Februar 15, 2011 Ere batteriet gammelt? Hvis det er 5 år + har det en tendes til og miste lagringskapasitet. Da viser den 75% eller 100% men når du bruker det forsvinner all strømmen fordi en/to celler er døde. Da skjer det mye gøy på disse modellen. Sjekk batteriet hvis det er gammelt Håper det løser seg raskt :D
austavla Skrevet Februar 17, 2011 Forfatter Skrevet Februar 17, 2011 Hmm, er litt forvirra no, av det eg leser her på forumet og svara frå 2 forskjellige BMW mekanikere. Har et vanligt 90Ah kvitt BMW blybatteri i bilen- Mekaniker 1: Jo du kan bytte batteri selv, men er det ein annen type så som Agm, gel eller ein annen størrelse (95, 100, 110Ah), så må bilen programeres om. Viss du setter inn ett 90Ah blybatteri så må det bare registreres. Mekaniker 2: Jo du kan bytte batteri selv, spiller ingen rolle kva type det er, bare det har samme Ah som det som står i bilen, det må bare registres i bilen. Viss du setter større batteri inn, så må bilen programeres. Leser eg her på forumet er det mange forskjellige svar. Er det noen som har satt inn Agm batteri, som hadde vanligt blybatteri, uten å programmere bilen? Synspunkt??? Mvh Audun
PenguiN- Skrevet Februar 17, 2011 Skrevet Februar 17, 2011 Vet at noe må gjøres ved skifting av batteri ja...søk på e60 batteri...så ser du mange tråder om emnet (jeg har 90AH og vurderer skifte til 110ah...si gjerne hvordan forandringer du merker...)
Leo Skrevet Februar 18, 2011 Skrevet Februar 18, 2011 Jeg skiftet batteri, måtte inn og programere Satte i Sønnac? tror jeg og det likte den dårlig Masse feilmeldinger og ting som ikke funka som det skulle Inn og programmere litt og ok.
austavla Skrevet Februar 19, 2011 Forfatter Skrevet Februar 19, 2011 Ein liten oppdatering. For å sleppe å programmere bilen, så kjøpte eg et Sønnak SC900, altså et 90Ah blybatteri likt det som stod i bilen. Koblet på et batteri med startkabler i motorommet for å eventuelt slippe fleire feilmeldinger, (om ein trenger å gjøre det, veit eg ikkje). Så byttet eg batteri, koblet i frå startkablene, og startet bilen. Feilmeldingene var der fortsatt. Så stod bilen over natta, og då eg starta opp dagen etterpå var alle feilmeldinger borte Må visst bestille meg ein time hos BMW, for å få registrert batteriet. (om det er nødvendig, veit eg ikkje) Mvh Audun
austavla Skrevet Februar 20, 2011 Forfatter Skrevet Februar 20, 2011 Tilbake til start. Feilmeldingane poppa opp igjen i dag.
ogee1 Skrevet Februar 20, 2011 Skrevet Februar 20, 2011 Tilbake til start.Feilmeldingane poppa opp igjen i dag. Så dumt, da! Er batteriet toppladet? Hvis det har stått et døgn i 20 kalde (som det har vært her), og kanskje du har hatt et par korte kjøreturer, så kan det hende at det har ladet seg ut litt. Nye batterier er vel ikke nødvendigvis helt toppladet når du kjøper dem?
Leo Skrevet Februar 20, 2011 Skrevet Februar 20, 2011 Når en skal skifte batteriet selv må en vist koble strøm på via sigaretttenner uttaket i bilen - det var den beskjeden jeg fikk, men ikke gjorde Ellers forsvinner det strøm fra noen av komponentene inne i bilen som da gir feilmeldinger Når det er glemt som meg så var det bare å kjøre innom bmw og kode bilen litt - da var alt ok Lykke til
HMW Skrevet Februar 21, 2011 Skrevet Februar 21, 2011 Jeg har koblet av batteriet mitt to ganger. Fikk et par feilmeldinger ved oppstart, men ble borte med en gang jeg hadde kjørt 100 meter. koblet av ettersom jeg skulle ha av rattet og ikke ville ha feilkoder på airbag.
austavla Skrevet Februar 21, 2011 Forfatter Skrevet Februar 21, 2011 Hei Begynner å lure på om dynamoen er dårlig, ladet opp batteriet og feilmeldingene forsvant, kjørte 5 mil, startet og stoppet den 4 ganger, 5te gangen poppet feilmeldingene opp igjen. Får bestille meg ein diagnose. Audun Nå har eg kjørt 3 dager uten ein einaste feilmelding, får håpe det varer. Skal forresten til BMW og legge inn batteri og slette eventuelle feilkoder neste torsdag.
