Skade etter bilvask i vaskemaskin, erstatning?
  • Svar 37
  • Visninger 12.8k
Å all vask skjer på eget ansvar, har man skiboks og ikke kjøper skiboks vask, så er det bilens eier sin feil at skiboksen blir ødelagt.
Hvor er knappen for "frontfanger-vask" da?
Når man vasker en bil i vaskehall så regner man med at hele bilen vaskes vell, å at den ikke kutter f.eks taket, frontfanger, en dør osv?
Betyr det at frontfangeren skal gå i stykker da?
Jobbet lenge på bensinstasjon å det gikk ut noen erstatninger.
Jeg tror at reglene beskriver såkalt ettermontert og løst utstyr (skistativ, antenner etc.). Utstyr som er fabrikksmontert eller tilsvarende fabrikksmontert (speil, sideskjørt, frontfanger, lepper etc.) er bensinstasjonen erstatningspliktig for. Det er jo ikke meningen at vaskemaskinen skal rive av f.eks speilene på bilen uten videre heller. Ditt problem nå er å bevise forløpet... :(
Vaske gjør man for hånd... :P
Hva har det med saken å gjøre?
Nettopp. Man skal vel kunne regne med at hele bilen (inkl. frontfanger?) kan vaskes uten at den skal bli ødelagt?
Da slipper man flere sånne tråder :P
Og resultatet, og ikke minst følelsen er mye bedre :)
Vasker bilene min for hånd i 15 minus jeg.er ikke noe problem det..
Har med meg 4x1.5 L flasker med varmt vann,MG såpe,to bøtter og vaskehanske..Rett på esson,spyler hele bilen grundig med såpe.Så er det å dra frem bøttene og varmtvannet.Sett i gang med vasken..Så er det å spylle ferdig.Er noe som heter å være GODT kledd for været.
Så det maskinvask greine er noe forbannet dritt og er bare latskap fra bilens eier.
Her i Tønsberg har vi et lite parkerings hus med selv vask.Så er bare å vaske bilen å parkere i grei varm garasje å ta en shope runde så den tørker,trenger ikke masse klær eller å vaske bilen i -15/20 som er greit å drope.
Men denne garasjen har jeg hørt blir borte,samme som butikkene over skal bort i gammle farman :/ (hvis det stemmer)
Det er riktig som du sier at det ikke er noe problem, men de aller fleste bensinstasjoner har retningslinjer for bruk av egne produkter (hvorvidt de praksiseres er en annen sak) og man kan derfor ikke forvente at man kan stå med egne produkter. Spesielt ikke dersom det kommer en annen å skal vaske - da må du pent flytte deg. I tillegg må bilen være tørr i det man kjører ut igjen av vaskehallen, hvis ikke fryser alt.. ;)
Kjenner sjefene som eier stasjonene jeg bruker.Er ikke lov nei,men jeg for lov..Hender jeg spyler bilene deres på sommeren,for deres egne penger.
Tørker kun innvendig ved dørterskelen og gummilister.Spruter på litt silicon fra wurth på div steder.Og jeg har egen oppvarmet garasje hjemme,så ingenting som fryser her i gården.
Ja den gjør det tenk,har du et problem med det kanskje Kjell Z3?,du er kanskje en av de som ikke har egen garasje du kanskje??
Har det som en rutine at etter vask på vintern så skal bilen fort inn i garasjen,ikke noe ekstra råning eller noe.Der tar jeg en videre gjennomgang av bilen,peile oljen,fylle på spylevæske osv osv.Har varmpepumpe i min garasje som er på 85 kvm,der jeg både skrur på bilene mine,polerer de,glor på de,sitter i de og ja gjør endel der..Bor kun 5 min unna den nærmeste bensinstasjonen,så nok en gang,de står alltid i garasjen når det gjelder vask av bilene mine..Er glad i bilene mine jeg skjønner du,tar vare på de.Og har firmabil fra jobben,den må stå ute.Men det er ikke min eiendom,mine biler er det..Noe mer du vil vite eller Kjell Z3????????
Du mener altså at vannet ikke fryser ila. en kjøretur på 5 minutter, i 15 minusgrader??
Uansett, det er ofte er bedre å vaske bilen i vaskehall slik at mesteparten av vannet under lister o.l. blåses vekk når vasken er ferdig.
Det er allikevel ikke dét som er temaet i denne tråden, så vi sier oss ferdige på den fronten og snur oss og ser på det trådstarter faktisk spør om istedet.
