Guide/DIY E46 320D/E39 520D - Veivhusfilter/EGR/Glødeplugger
  • Svar 37
  • Visninger 32.8k
  • På min forrige e39 520d så merket jeg enorm forskjell på før og etter rens av innsug. Det var nesten som en helt ny motor. Den ble turtallsvillig (så bra som den kan bli!) og trakk veldig bra.
  • 4 months later...
Bra diy! :D
Er det noen som kan bekrefte om denne DIY passer til facelift 150`hk også?
Skal til å gjør den samme jobben på min :)
  • 4 weeks later...
Skal til å bytte glødeplugger på min 320D (M47 136 hk)
Takker for smøreteknikktips ved utskruing:)
Er drittnervøs for at de knekker:(
Lykke til da! Jeg har samme bilen selv, og en av mine knakk. Så innimellom er det ikke nok å være forsiktig. Hehe.
Hvis du kjører en liten tur først, slik at motoren blir varm, men bruker for lang tid til å komme til glødepluggene, så går det an å starte motoren uten innsug osv montert. Så kan den bare gå på tomgang en stund (bråker noe #¤%&) Når den er fin og varm igjen, kan du i tillegg spraye på wd-40 eller noen andre iskalde sprayer. Da har du egentlig gjort alt du kan gjøre. :D
  • 2 months later...
Slik gikk det med min :(
Hei Thundercunt!
Bra DIY!
Kan du opplyse meg om hvilken nytte har det å rense EGR ventilen? :-)
(Forøvrig trodde jeg du hadde glemt en "o" i brukernavnet ditt, men da hadde det jo ikke vært så orginalt... :-))
Hei.
Grunnen til at jeg renser EGR OG innsugsmanifolden, er at smuss og avleiringer fungerer som en innsnevring på luftgjennomstrømmen. Akkurat som at noen porter for mer effekt, blir smusset motsatt og reduserer effekt. I tillegg slipper du å få unødvendig drit inn i motoren. Motoren er jo laget for å ha den opprinnelige "lufttilgangen" og ikke for innsnevringen som "tetter" systemet.
Satt på spissen, vil jeg sammenligne det med at en mann med sine normale lunger, må puste gjennom et sugerør kontra nese/munn. Det vil jo da ikke fungere optimalt. Nå vet jeg ikke hvor mye driten påvirker motoren, men det skader nå ikke å ha det rent og pent, slik som det kom ut fra fabrikken :D
Edit:
Når det kommer til kallenavnet mitt, var det noe nytt og morsomt jeg hørte noen på weeds-serien bli kalt, for noen år siden. Var på den tiden ikke klar over at det var det "styggeste" man kunne kalle en kvinne i den engelsktalende verden! Haha.
Hvis det støter noen skal jeg heller bytte nick, men inntil videre vil jeg ikke plage administratorene. Hehe.
  • 2 months later...
  • 4 months later...
  • 1 year later...
Hei! :D
Hvor langt kjører dere på veivhusfilteret? har fått forskjellige meninger her.. Vil ikke ha defekt turbo :(
Ok, tok nettopp å skiftet olje og oljefilter. Så da blir det neste gang... skiftet veivhusfilteret for ca 15k km siden.
