Ser at Koed oppererer med to typer vannpumper til E39. En orginal og en uorginal. Men prisforskjellen på disse to er ganske mye. Noen som vet om de uorginale er noe tess?
Pass hvertfall på å kjøpe pumpe med metallskovel.
Har uorginal fra Koed på min,ikke vært noe problemer med den.
Det står ikke noe om hvilke skovler det er på noen pumper hos Koed. Ikke så godt å vite om det er plast eller metall?
Den uorginale vannpumpen hos Koed er med plastskovel, fikk jeg vite da jeg mailet dem.
Det finnes vel ikke originale pumper med plastskovel lengre, det har kommet en ny "kompositt" versjon.
Uoriginalt fikk man hvertfall før tak i med "metall" skovler, men disse får ofte problemer med lekkasje litt ut i levetiden. Dette er jo dog ofte å foretrekke sammenlignet med de vanlige som bare knekker rett av uten forvarsel.
Skjønner ikke helt hva du mener. De uorginale begynner og lekke, sier du. Og de "vanlige" knekker. Hva er det da igjen og velge i??
Nei.
Originale gamle pumpe hadde noe plast/bakkelitt greier som skovel. Dette gjorde at det var lurt å bytte dem etter ca 100k, da de "alltid" knakk et sted mellom 100 og 150k.
NYE originale (BMW originale altså) har fått en ny type kompositt skovel, har ikke opplevd at disse har knekt enda, men de er nå ikke så gamle heller da.
Uoriginalt får du jo alt fra plast til metall, metall skovlene knekker naturligvis ikke, men ser at disse ofter begynner å lekke mot slutten av levetiden. (dette var jo før i tiden den valige måten vannpumper "døde" på)
dersom du vil ei pumpe som ikke går i stykker så finnes ikke dette. Uansett hvilket alternativ du går for vil den nok leve lengre enn du har bilen .
