Vil disse felgene passe på E39 Touring?
Hei!
Har en E39, 1999mod, E39 og lurer på litt hva som passer.
Idag sitter det überheftige 225/55/16 dekk og felger på bilen.
Vil da gjøre noe med dette.
Hva passer direkte på denne bilen, har sett meg ut følgende alternativer:
1) 18x8.5 foran + 18x9.5 bak
Hva slags dekk burde jeg ha her?
2) 19x8.5 foran + 19x9.5 bak
Her ønskes 245/35 foran og 275/30 bak
Hvordan passer dette? vil jeg trenge noe mer? Må jeg valse ut/evt. hvordan gjør jeg det og hva vil det koste dersom jeg setter bort bilen til noen som kan det??
Liker ikke at hjulene går under hjulbuene så vil kanskje space ut dersom de ikke går i kant med "karoseriet".
Bilen er helt original, ingen senk eller noe som helst ennå.
Åpen for flere tips og idéer!!
Om det vil subbe kommer ann på innpresset på felgene også...
Alternativ 1 er samme dim som jeg har på mine orginale bmw bbs så det passer helt fint (innpress er vel 20 eller noe i nærheten). Dekkene har dim 235/40-18 og 265/35-18...
men vil gjerne ha noe som går i kant med skjermene eller rett innafor.
synes hjulene blir litt borte på de gamle bmw-ene.
Ang. alternativene jeg ramset så har jeg funnet ut at jeg har lyst på minimum 19" felger
og maksimum 20"
Ønsker å fylle ut hjulbuene så godt som går uten å ødelegge svingradiusen da såklart.
Noe å anbefale??
Ang alternativet med 19", alternativ 2, så lurer jeg på hvordan dette vil se ut på bilen?
Vil de fylle godt ut??
19x8.5 foran + 19x9.5 bak med 245/35 dekk foran og 275/30 dekk bak.
Hvordan vil det være å kjøre på? ekstremt stivt eller helt greit?
Impress er forresten ET15 foran og ET22 bak.
Hvordan blir dette?
Felgene kan forøvrig også fåes med ET15, ET35, ET22, ET35, ET45
Det er da disse felgene jeg sikler på:
Noen idéer på hva som vil se best ut og passe best på bilen, eller andre tips og idéer?
åpen for alt!
GS bildeler har mange felgsett som er laget for å passe på E39, sjekk ut :)
De vertini felgene hadde nok passa fint de, bare pass på å senk bilen om du skal ha 19 tommers hjul.. :P
Jeg hadde 235-40-18 på 8,5" (ET10) felg foran, og 265/35-18 på 9,5" (ET16) felg bak på min E39. Der gikk hjulene omtrent helt i kant med hjulbuene. Ørsmå tendenser til subbing bak i humper når bilen var tungt lastet, men aldri noe problem til daglig. Kunne fint dra henger med den og.
Se bilde:
Som du ser var bilen bra senket og.
Det 19" alternativet ditt vil nok subbe med 275-dekk bak. Jeg anbefaler deg å gå for 235 og 265 uavhengig om du kjøper 18" eller 19".
Ser unektelig bra ut Cosmo :D
Har sjekket ut GS sine felgpakker, men usikker på kvaliteten etter å ha lest masse opp og ned på forumet her. Div. medlemmer hevder de er blytunge og flasser og etc etc.
Er det så mye å gå på når det gjelder senking egentlig? synes hjulene nesten forsvinner inn i hjulbuene allerede nå jeg, med originale dekk/felger.
Hva er egentlig grunnen til at BMW-folket sverger til forskjellig ET foran og bak?
