APedersen • OEM-Look E38 728i • E53 X5
  • Svar 3k
  • Visninger 293.1k
  • Har bestilt litt mer deler   - Telefonmodul - Denne gangen med rett BMW-nummer. http://www.ebay.com/itm/231184161124?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649   - Kjølevæskesensor -
  • Thundercoil
    Thundercoil
    Gi deg xD
  • Sent from my iPhone using Tapatalk
Heheh jepp, er et par elektrisk feil ellers på bilen og det irriterer rævva av meg :P
Men tror det er en liten modul muligens som er ødelagt da jeg ikke har strøm i passasjerdøra...
Solgardinet bak fungerer heller ikke, men der vet jeg at det er ledningsbrudd mellom relé og motor, altså må sjekke 50cm med ledning bak baksetet :)
Pluss at vindusheisen kun fungerer på førerdøra :(
Det positive med strømmen, er at alt går vel på samme kretsen ( ? ). Så hvis du finner den ene ledninga som er brent eller noe slikt, så funker resten. Så slipper du å lete på 24 forskjellige plasser etterpå :P
vær glad du kun har ett ledningsnett å feilsøke på...jaguaren har 5 sikringsbokser...to små i motorrom, to store under forsetene og en stor i bagasjerommet...
Hadde ute hatthylla på skola i dag og fikk fiksa solgardinet, var ikke ledninger eller motor som var gått, var bare treigheter i den boksern med tannhjul som motoren driver, så jeg og en i klassen hadde oppe det og smurte opp alt der :)
Så nå fungerer det, men når jeg kjører den i minus stopper ikke motoren å gå, så jeg må kjøre den opp igjen :-k Det gikk først flere ganger før jeg hadde montert alt av interiør, da dirra den bare i et halvt sekund men nå gjør den det hele tiden....... Er vel nå moment greier nedi der som ikke fungerer som det skal, kan jo selvfølgelig kjøre den ned og slå av tenninga hvis jeg skal ha den ned, så det er jo bedre enn ingenting :) Jeg liker egentlig ikke noe halvferdie greier, men det ble som det ble, får heller kjøpe ny motor i senere tid om det står om liv
Litt bilder :)
Tro om det blir solfilm på hovedlyktene, det ser jo bra ut da sammen med oransje blink :)
Ser sånn ca selvom den der er facelift
gardina på 730n min drev å køddet slik som din. jeg fant ut at jeg måtte shimse ut motoren litt da det var slakke i den, så den kilte seg. fungerte fint etter jeg gjorde det. brukte noen skiver bare : )
ang telefonen din, har du prøvd å koble fra modulen bake og tlfen framme og sette inn sikringen? er vell muligens innom forsterkeren i c-stolpen bak og antennen?! koble fra modulene så ser du om det er feil på ledningsnettet eller modulene. deler får man jo billig fra tyskland eller huggerbil etc. regner med at det er mye de samme delene på e39...
Ahaa :P Ja, min fungerer i hvertfall bedre nå enn før :)
Hvor er den modulen? Jeg vet det var lys i telefonen når jeg fikk bilen så det er satt opp, den er innom i c-stolpen ja, er antennefosterker på venstre side og telefon greia på høyre side :P
