hva mener bimmers om denne? (E39 525dat 01')
Slitedeler er vel feil ord, men swirlflaps, turboer, dyser som har indre lekkasjer, veivhusventilasjon, glødeplugger osv.
Swirl Flaps kom først på M57TUD25 motoren i forbindelse med 525d i 2004. Ergo har ikke E39 525d dette problemet. M57TUD30 motoren kom imidlertid med Swirl Flaps allerede i 2002 og E39 530d med facelift kan derfor ha Swirl Flaps.
Tilsvarende fikk også M47TUD20 motoren Swirl Flaps allerede som 2001 modell og bl.a E46 320d med 150 HK har Swirl Flaps. Tidligere modeller uten Common-Rail (M47D20) har ikke Swirl Flaps (f.eks E46 318d/320d med hhv. 115/136 HK).
De andre problemene du nevner er ikke spesifikt en utfordring med M57 motoren.
har denne model også turbo problemer? har du eller andre noe mer info om dette?
og er det noen her som har montert hengerfeste på e39 før? er det mye jobb, med borring også videre?
har montert krok på en mercedes før, å det var ingen enkel jobb :P
åhh? er turboer en svakhet på denne serien åg? har du noe mer info om dette?
Nei... turboen er ikke kjent for å være svak på de ulike M57 motorene. Turboen i M47TUD20 motoren (f.eks E46 320d med 150 HK) var imidlertid svak de første par årene. M47D20 motoren (f.eks E46 320d med 136 HK) har imidlertid ingen problemer med turboen. Problemer med høytrykkspumpen er generelt relatert til M47D20 motoren. Såvidt jeg vet er det ingen spesifikt kjente problemer med M57D25 motoren. Den er ihvertfall ikke kjent for å volde problemer med Swirl Flaps, turboen eller høytrykkspumpen.
på denne er det jo webasto, men den betjenes med knapper på radio/cd spiller. hvordan får jeg betjent webasto vist jeg setter inn vanlig bilstereo? :))
