hva er dette ? trenger hjelp med mangelapp. e39 528ia
ser ut som en fjærnstarter av webasto. står med andre ord en bensinvarmer i bilen din : D kjekt på vinteren!
takk :D
trenger litt hjelp med og fårstå hva som skal byttes.
fant ingen bremserør på gsbildeler.
1.1.10 (2) bremserør svekket pga rustangrep - midten -bak
4.2 (2) fjern/nærlys-regulator def. funksjon justerings arm i forstilling
Skru av høyre forhjul så ser du en plastdings med en liten arm på,denne regulerer automatisk høyden på xenon lampene dine så du ikke skal blende møtende trafikk,ganske enkel å skifte ut.bremserør får du kjøpt som metervare hos de fleste rekvisita butikker,pluss verktøy til å lage nye koblinger\skjøter ,setter du den på verksted så regn med minst ett par tusen for å skifte ut ett bremserør.Er det midten bak må du ta av en innerskjerm for å komme til bremserøret skikkelig.
ok. skal nokk klare og gjøre det selv har bukk og skru på :D takk for hjelpen
lampa for antispin lyser også hele tiden.
kan det være bare sensoren ? når ingen ting skjer når jeg trykker på knappen .
antispinn lampa er mest sansyligvis en abs sensor. det er en på hvert hjul. bør nesten ta en diagnose for å se hvilken det er. hos en kompis var det bare dårlig kontakt også, så kansje du kan plugge di ut og se i pluggen...`?
jepp da prøver jeg det :D
takk for hjelpen : )
hvis bare antispinnlampa lyser og ikke abs-lampa så tror jeg ikke det er en abs-sensor. Da vil jeg heller tippe på at vaieren til gasspjelet har hoppet av...
Bare ikke glem og lufte systemet etter skifting av bremserør :)
