da har jeg gleden av å fortelle at bilen er nå drømm å kjøre etter remapping samt fjærning av DPF og lyddemper bak.
her er noen bilder jeg tok mens arbeidet ble foretatt av svendsen eksos i oslo:O)
diespartikkelfilteret
Arbeideren som monterte dpf:)
Endelig etter masse timers job er den nå av:)
Nytt rør er satt på:)
Litt justering måtte ty til.
nå sitter det nye røret på.
så var det over til endestussen:) fjærnet da hele lyddemper kasetten. og la ut et strakt rør istedet:)
nye røret ferdig bøyd!
sveising pågår:)
små justeringer i forhold til høyde på eksosen:)
sluttresultatet:)
til slutt bilen lager en hærlig lyd! og for et drag!!!!
anbefaler Svendsen eksos i Oslo på det sterkeste!! super servie fra alle kanter samt meget rimelige priser:)
det ble en meget stor forskjell!! den er jo remapped i tilleg da derav draget:) nå drar den meget godt over hele registeret, og lyden! den kan ikke beskrives den må oppleves;)
turboen kan man høre mye bedre, samt at det er blitt enn grelle lyd etter fjærning av lyddemperen:)
DPF er både en renser og en restriktor så litt er det vel å hente på det. Dette så jo aldeles ikke dumt ut, men hva tenker du å gjøre på EU-kontroll da? De har trossalt støygrenser osv ;)
Ja jeg skal komme med en video som man kan høre lyden, samt draget:)
den skal gå gjennom eu kontrollen den, dette sørget vi for, før vi gjorde alt dette;)
Her må du nok komme med en lyfil for å backe opp påstanden din og grom lyd :wink:
Fremheve lyden av en dieselfirer er jo ikke noe man normalt ønsker...
Jeg har Hartge eksos som ligner på den løsningen din med at lydpotten blir fjernet, men kan ikke huske så stor forskjell i lyd. Men min er ikke mappet da.
hei det er ikke noe problem å fjærne dpf, katalysator står der fremdels:), og ja det er stor merkbar forskjell i lyd! men skal se hva jeg greier å få av lyd! skal stikke å filme litt nå:)
Fjerner du partikkelfilteret, så blir det nesten som om du har rakt rør... det er der forskjellen ligger... ;)
Og mener at Ecotune i england sa dem tok ut rundt 240hk av 163hk 320d når den fjernet partikkelfilteret. En kompis har skrevet noe mailer med dem.....
Så det er litt av en restriktor. ;)
Gjør du det helt riktig skal du vel i utgangspungtet betale noen hundrelapper ekstra i årsavgift. hehehe..... ;)
er dem jeg kjøpte settet av;)
