Borre ut skrue, borr tar ikke tak..
Noen som har litt tips her?
Bolten er kappet slik at det er rett flate å starte å borre i.
Men nye gode borr tar ikke tak. (for hardt stål?)
Hva er det av muligheter da?
Sveise fast en mutter eller lignende ?
Noe verksted som fikser dette greit ?
Takker :)
denne sveiser du lettest ut,gjør skikkelig godt rent,sveis på mutter med god varme så kommer denne av seg selv
alt går fint å båre i om du har god bår, bårer med liten nåkk bår først å treffer de du ska båre på :)
må være bedre å borre enn å båre ?..
Bare begynne å bore Børre.
Men ville sveiset selv.
Eller hva med å bore istedet for og borrrrre?? ;)
Hva med å bruke en baufil og lage et spor og så benytte en flat skrutrekker. Spraye godt med f.eks wd-40 og la trekke godt inn først.
lag kjørnemerke midt i bolten. dra og kjøpe en borr av skikkelig kvalitet,
samt en skrueuttrekker (links gjenger i)
bruk gjerne varme for og varme opp i godset rundt bolten, men ikke varm det for mye da.
Kan også varme bare på selve den avknekte bolten helt rød og derretter sjokkkjøle den med vann.
http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Verkt ... ere-5-stk/
enten å kjøpe noe bedre borr, og borre med et kjørnemerke, eller bruke grisepikk
Eller bruke grisepikk?? Hvilket utelater boring? Neppe!
Kjøp deg et lite hardmetall bor, så prøv med en grisepikk. Vanlige borr vil bare gå varme
Når du borer ut knekte bolter så skal du ikke bore den ut på full pupp slik at boret går varmt. Da ødelegger du legeringen i boret og boret blir følgelig ødelagt. Man skal korte pauser når man borer eller dusje på med CRC, WD40, 5-56 eller liknende når man borer. Det kjøler ned boret og boret holder seg like fint - selv billigbor.. :wink:
haha, jeg skylder på at det var tidlig på morgenen.. tar den igjen:
enten kjøp deg noe bedre borr, og sprøyt på med wd40 eller en 50/50 blanding av wd40/sprit(jeg mener denne funker som hakke møkk) og bruk grisepikk, eller sveis på en annen skrue:)
