MartinW's E30 Turbo Touring-farge og fyller side 83
Kommer såklart ikke til å la det være sånn. Tenker på ei sveisetang som dingler fra bensinslangen. Men bare for å sjekke om den går finere, for da er jeg helt sikker. En jeg jobber ilamme har ei pumpe liggende til e30, så mulig at jeg kan få prøve den :)
  • Svar 1.2k
  • Visninger 96.5k
Hadde det vært så enkelt :P bredbåndslabda har tatt kveld. Er ikke lys i den lengere, så får sende den inn igjen.
Koble den til pcen og logg da..
Hva mener du med det? Tror det er noe inni displayet på bbl som er gåent. Blir ikke lys i den lengere.
Nå husker ikke jeg hvordan bbl du har lengre, men det pleier å gå å koble de til pc og kjøre et progr på pcen som logger afr mens du kjører.
Signalet ut fra bbl-kontrolleren er vanligvis volt mellom ca 7 og ca 20 volt, så mulig du kan trikse med et multimeter også.
Åjja sånn sett. Har MTX-L forresten, så det skal vell gå ann å gjøre det på den måten ja. Har allerede lastet inn det programmet. Men får prøve å strupe bensin først :)
7-20 volt? det er nå feil, bredbådslambda har 0-5v. smalbånd har 0-1v
I stand corrected, så klart.. miksa med afrverdiene i begge ender..
Prøvde å strupe bensinslangen, men ble ikke noe bedre det heller :( Sjønner ikke hva som er greia her. Veit jo at det er noe med bensin, men er det ikke rart at det ikke ble bedre når jeg gjorde returen mindre?
feil avstand til trigger? kan du få turtall om du gir lite gass? eller er det uansett ?
gikk den like fint på tomgang med tanga på ?
Går ikke ann å få feil avstand til trigger. Er et stabilt stativ som triggeren skrues fast i, og det kan ikke bøyes på. Nei, hvis jeg slapp gassen så stoppa den.
ok, er vell justeringsmulighet på den ? hmm. ok da er bensintilførselen i orden men.
kunne du ruse den lett? med lite gass
Kan ruse den litt hvis jeg er forsiktig med gassen ja. Men går ikke over 1500rpm. Da smeller den og kutter.
Ser ikke ut som at det er justeringsmulighet på trigger nei, selv om det kanskje skulle ha vært det :)
Du har plagdes nok nå så du fortjener det hvis det er den, bare å krysse fingrer og tær! :)
Takk for det! Men desverre så er det noe annet som plager meg.......
