MartinW's E30 Turbo Touring-farge og fyller side 83
  • Svar 1.2k
  • Visninger 96.5k
driver på med bilen enda. Så er noen prosent med tålmodighet igjen :) Loddet adapteret nå så tror jeg får gnist og start. Har hatt power up dyserens på bilen nå. Startet opp og den tente faktisk bedre sånn av å til noen ganger. Men naboen kom ut å sa at ungene hadde lakt seg så måtte stoppe bråket. Dette var klokka 11 da :)
Skal prøve å starte med dataspruten imorgen, krysser fingrene!!
jepp! Kan hende det blir enklere å beholde den hvis jeg får den til å gå, men e28 er noe jeg har utrolig lyst på, så får se hva som skjer. Hvis noen ringer å gir et bra bud på bilen så er nok den solgt.
Trenger svar FORT :) feilsøker nå. Blå føler på termostathus skal ha noe med motorstyring og gjøre. Den skal ha 5v men måler bare 1,9-2v der. Den får ikke nok strøm altså. Kan kuttingen ligge her?
Da har jeg fått feilsøkt litt idag. Dagens økt: Ohme og måle blå sensor på termostathus. 1500ohm og 5v, fikk først 2v pga dårlig kontakt der. Rensa alt av ledninger og kontakter med elektronikk-rens, sjekka plugger. Dem var heelt svart, så den får nok for mye bensin. Nappa også ut LMM og den er i orden, samt tomgangsregulator.
Så litt på ledningene på innsugs-siden på motoren. TPS, tomgang og LMM er koblet till. Er også ledning for trigger og sensor til turtall. Men det er en ledning som jeg ikke finner ut hvor den skal.
2pins svart " hun " kontakt som kommer ut av samme strømpe som tomgangsregulator osv. Noen som veit hvor denne skal? Kan jo være alt mulig som lager trøbbel så kjekt å finne det ut.
Sensor som ligger i bunnpanna er også koblet til.
Kan nevne det jeg har sjekket
-Lmm
-Tomgangsregulator
- bensintilførsel inn i innsuget
- plugger
-rotor/fordeler
-TPS
-vakumlekasje
-Prøvd med dyserens nå
-Falskluft
-lambdasonde
Kommer ikke på noe mer, men er sikkert noe. Noen som har noe tips om hva det kan være? Kan tro det er en eller annen sensor som ligger å plages en plass, men veit ikke hvordan jeg skal se etter :P
Så her står den trygt og godt i garasjen til Apedersen :)
Heeerlig update!!! Nå har jeg gnist på MS! Å den tente 6-7 ganger! :D demonterte adapteret og lodda det på nyt. Når det var gjort så justerte jeg pot-meterene på ms'en til jeg fikk triggersignal, og da fikk jeg gnist! Er enda noe feil med bensintilførsel da jeg må bruke startgass. Noen skrev noen sider tilbake at jeg må koble om på bensinpumperele og jorde en ledning. Dette skal prøves:)
Men nå har jeg gnist å den tenner når den får suppe, så det er framgang!:D
